da bin ich wieder mit meiner Fragerei. :-) Und zwar nach dem letzten Thema wo Ihr mir reichlich geschrieben habt und mir somit es leichter gemacht habt mir ein AMI doch zu kaufen. Stehe ich vor einem andrem Problem. Ich bekommen den blöden Wechsler nicht raus. Hat da jemadn schon Erfahrung mit gemacht? Bin kurz vorm platzen vor Wut. Bitte hilft mir:-)
Grüsse |
- Neuvorstellung: Lotus spart am Dach, kaum beim Gewicht
- Ratgeber: Eine App, die Leben rettet
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
- Ford: Das Aus nach 91 Jahren
Also ich kann mich erinnern, dass bei mir auch die beiden Haken nicht richtig eingerastet sind. Ich habe das dann am AMI kurz geübt, da dort die Rastfunktion dieselbe ist, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn Du dann am AMI sehen kannst, wie du die Haken bewegen musst damit sie einrasten, geht das eigentlich ganz gut.
Hast Du den Wechsler dann einfach so rausgezogen oder musstest Du von hinten nach helfen?
Meine damit etwas Gewalt anwenden:-)
Wenn die Haken eingerastet sind, kannst du den Wechsler wie ein ganz normales Autoradio nach vorne heraus ziehen. Kann schon mal etwas Kraft erfordern, aber kann eigentlich nix kaputt gehen. Also von hinten musst du da definitiv nicht ran.
Habe das Problem das links der Haken nicht einrastet den kann ich bis Anschlag durchschieben.
Der rechte Haken rastet ohne Probleme ein.
CD Wechsler ausbauen für AMI
Hatte ich auch. Guck dir das am AMI genau an, wie die Haken einrasten müssen, dann klappt das...
In Ordnung mache ich.
Nur zum vergleich weisst Du vielleicht die Teilenummer von den Haken die Du benutzt hast?
Vielleicht habe ich die falschen.
Ih habe die mit der Teilenummer:4DO 051 530
Nee, warn so Billighaken von Ebay...
Ok. Danke Dir erstmal. Gehe es jetzt mal versuchen.
Hab mal ein Bild von meinem Haken gemacht...
(1197 mal aufgerufen)
Also ich bin zurück. Nach einem langem geduldsspiel und hebeln hier und da habe es endlich geschafftt den Wechsler rauszuziehen.
Mein AMI funktioniert bestens und bin jetzt glücklich.
Danke nochmal für das Foto.
Habe diese auch aber es hat mit den Originalhaken geklappt.
Viele Grüsse
Na geht doch...
hi,
hab ich das richtig verstanden: cd-wechsler einfach raus, AMI rein - just plug and play?
Ja war bei mir auch so.
Du benutzt einfach das vorhandene Kabel vom Cd Wechsler für das AMI.
