Honda
Cbr 600 Pc 25 Bremshebel vorne wechseln schwer ?
Themenstarter
Ist es schwer einen Bremshebel vorne zu wechseln an eineer Honda Cbr 600 Pc25 , wie mach ich das muss die Bremsflüssigkeit gewechselt werden?
danke
Bei meiner Freundin hat das die Honda Werkstatt mal in 3 Minuten auf Kulanz gemacht, das sollte also nicht schwer sein. Da die Bremse aber durchaus lebenswichtig ist, würde ich der Werkstatt lieber ein 6-Pack Bier stiften, als es selbst zu versuchen.
Nur den Bremshebel wechseln???
Das ist eine Schraube!!!!!
Das kann jeder halbwegs talentierter Biker(ist meine persönliche Meinung!!!!)
WorldEater666 WorldEater666
Pokal oder Spital! ;)
Jipp... wenn allein der Hebel (und nicht die ganze Armatur, also mit Pumpe/Behälter usw.) gewechselt werden soll, dann man kann das auf jeden Fall selbst machen.
Das ist normalerweise eine Schraube, vermutlich mit einer selbstsichernden Mutter befestigt.
Die Bremsflüssigkeit bleibt dabei völlig unangetastet.
Das wichtigste ist eigentlich, daß Du Dir auch den richtigen Hebel für das Modell besorgst.
Themenstarter
So habs grad gewechseltging 5 min .. des ist ja brutal einfach .. hab gedahct man muss noch entlüften usw..
Das so ein starkes teil mit nur einer schraube hebt schon heftig..:eek:
Honda Motorrad: Cbr 600 Pc 25 Bremshebel vorne wechseln schwer ?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Cbr 600 Pc 25 Bremshebel vorne wechseln schwer? : Honda Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
