cb 450 s pc 17 zylinder lauft nicht richtig
Themenstarter
Hallo ich habe da mal eine frage
der motor lauft nur mit einem zilinder
also nicht ganz mit enem
also der motor springt an
wenn ich werend des laufens den linken kerzenstecker ziehe pasiert nichts der motor lauft weiter dann stecke ich ihn wider
drauf
und sobald ich aber den rechten ziehe geht der motor gleich aus
der rechte zylinder ist auch viel heiser als der linke
an dem auspuff druck merkt mann das der rechte zylinder beseren druck hatt
was kann ich machen bitte um hilfe
werend der fahrt komme ich nur bis 80 kmh
das was mehr geht nicht
Naja die frage hast Dir ja fast selber beantwortet.Schau nach ob ein Funke kommt.Wenn ja,schau nach,ob Benzin kommt.Wenn keine Funke kommt,Zündspule prüfen.Ist die Kerze vom betroffenen Zylinder nass?
Themenstarter
der funke kommt es geht
wenn ich die kerze rausschraube und starte kommt da nur luft raus so wie es assiecht
also liegt es am vergaser da kommt kein sprit rein oder
Honda Motorrad: cb 450 s pc 17 zylinder lauft nicht richtig
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Cb 450 s pc 17 zylinder lauft nicht richtig : Honda Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
