CB 250 N Licht ausgefallen
Themenstarter
An meiner CB 250 N ist plötzlich das Licht ausgefallen. Zunächst der Scheinwerfer, Standlicht und Rücklicht gingen noch, dann komplett. Die Sicherungen sind in Ordnung, die Maschine läuft auch sonst einwandfrei.
Frage: gibt es außer den drei Sicherungen unter dem linken Seitendeckel weitere Sicherungen, die möglicherweise für den Ausfall in Frage kommen?
Ich denke, das dein Spannungsregler defekt ist und eine Überspannung erzeugt.
Hi , sind die Birnen denn defekt ?
Wenn nicht , könnte es auch an den Steckverbindungen oder am Lichtschalter liegen !
Scheinwerfer abnehmen , dann siehst du die Stecker , mal hin-+herbewegen , bzw. Abziehen + wiederaufstecken , evtl. mit Kontaktspay einsprühen.
Lichtschalter aufschrauben , Kabel + Kontakte nachsehen , auch hier hilft evt. Kontaktspay !
An Überspannung glaube ich eher weniger .
Gruß hanspool
Hi , wie siehts denn nun aus , Problem gelöst ?
Rückmeldung wäre schön !
Gruß hanspool
  • 1x
Themenstarter
Vielen Dank für Hinweise. Sie haben mir sehr geholfen die el.Technik der CB zu begreifen. Nach Durchmessen der Leitungen, Einsatz von Kontaktspray hat alles wieder funktioniert. Einen konkreten Fehler habe ich nicht feststellen können. Aber jetzt läuft sie "wie Lottchen".
Honda Motorrad: CB 250 N Licht ausgefallen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • CB 250 N Licht ausgefallen : Honda Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
