Hallo Leute, ich habe da ein Problem mit dem Auto. mein Heizung ist defekt! das Heist es Heist nicht , ich habe bereits zweimal Thermostat ausgetauscht und Kühlmittel erneuert! hat aber nichts gebracht. Vielleicht wes jemand warum und wie ich das Problem beheben kann. In voraus danke |
- Auto: Rauchen im Auto – geht oder geht gar nicht?
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Kühler oder Wärmetauscher vieleicht zuwenig durchlass,würde die beide mal richtig durchspülen mit Wasserschlauch!
Heizungszug und Heizungsventil funktionieren?
Mfg.
cobraa11
1xHallo,
Wir haben ihre tipps befolgt, aber es funktioniert leider immer noch nicht
Auch haben wir das System durch gespült,es kommt leicht warme luft.
Der Schlauch ist nach dem Thermostat kalt
Wir warten auf ihre Antwort
Danke
Er heißt im Innenraum nicht oder wie kann man das verstehen?
Carisma 1,6 Hezung problem
Im Innenraum lauwarme Luft,auf voller Heizung
1xHallo,
dann würde ich noch auf die Wasserpumpe tippen,das vielleicht das flügelrad lose ist und nicht richtig mitläuft!
Wenn du den Kühlerdeckel abnimmst und den Motor laufen läßt muß sich das Wasser fließend bewegen,steigt das Wasser aber und läüft über,kann es nur die Pumpe sein!Bei dem Test sollte der Motor warm sein und etwa 2000U/min machen durch Gas geben!!!
Mfg.
cobraa11
P.s. wieviel Kilometer hat der Wagen runter?
1xHallo, das Auto ist 142000-original gefahren.
Den Tipp mit der Luftpumpe haben wir noch nicht überprüft. Ich bedanke mich für den Tipp und werde
ihn schon Morgen befolgen.
Wenn die Wasserpumpe nicht mehr mitläuft, dann würde der Motor ständig überhitzen..
