| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Can-Bus Identifier
Themenstarter
Hallo Ich hätte da mal eine Frage an euch.Es kann sein das diese für euch ziemlich doof anhört aber ist es möglich wenn ich mit Can-Hacker die Can-Bus Datensätze sichtbar machen kann auch anhand des Identifier zu sehen welches Steuergerät mit wem kommuniziert.Ich stelle diese Frage da scheinbar meine Lichtmaschine nicht mit meinem Motorsteuergerät kommuniziert laut Fehlerspeicher.(Mercedes W203 CDI Bj.2005)Wenn es eine Liste gäbe mit der ich bestimmen könnte welcher Identifier sich auf welches Steuergerät bezieht, könnte ich doch bestimmt auch feststellen ob sie kommunizieren oder sehe ich das Falch?
Gruss Ape-Raser |
Ähnliche Themen zu: Can-Bus Identifier
CAN Bus - Touareg
von: lauste Kommentare: 3 zuletzt am: 27.06.2005 -
Haben alle Touran diesen Can Bus?
von: Dragonh3art Antworten: 5 zuletzt am: 02.07.2011 -
CAN-BUS Komfort keine Kommunikation
von: borafahrer2004 Kommentare: 36 zuletzt am: 30.07.2006 -
Can Bus Interface Hilfe!
von: wasi399 Kommentare: 18 zuletzt am: 04.01.2006 -
CAN BUS TP 2.0 für RNS-E DVD
von: Atekk Kommentare: 5 zuletzt am: 17.02.2007 -
Golf V: Welches Interface braucht man? (für CAN-BUS)
von: pfälzer Kommentar: 1 zuletzt am: 16.05.2005 -
Can Bus Usb
von: jogurt8006 Kommentare: 2 zuletzt am: 12.12.2004 -
Can Bus gestört
von: Elscholli Kommentare: 11 zuletzt am: 18.05.2011 -
CAN BUS - Infotainment CAN
von: cult7 Kommentare: 4 zuletzt am: 15.10.2006
Die Liste haben die MB Ingenuere, die werden es bestimmt nicht heraus geben und auch wenn du es hättest brauchste ein Osziloskop und so ein CAN-Bus Signal ist bis zu 128 Bit lang sein, ausserdem ist die Lichtmaschine nicht direkt mit dem CAN-Bus System verbunden, es ist mehr wie mit einem Sensor, also 2-3 Leitungen die halt zur Lichtmaschine gehen, mach mal eine Widerstandmessung an den Leitung gehen vielleicht haste nee unterbrechung und darum keine Komunikation
Danke für deine Antwort.Aber das Problem liegt darin daß die Lichtmaschine wenn ich den Wagen starte nicht lädt.Nach ca 10Sekunden kommt dann eine Fehlermeldung "Baterie Generator Werkstatt aufsuchen".Diese Meldung drücke ich dann weg und unmittelbar danach lädt die Lichtmaschine aufeinmal.Ich habe folgende Fehler abgespeichert: P2247 Can-Datenbus Hardware
Plussschluß
P2245 Generator Fehler in der
Datenübertragung
P2248 Generator
P2249 Generator
Ich habe die Widerstände der Can-Bus Leitungen durchgemessen,aber da Scheint alles in Ordnung zu sein.Deshalb wollte ich die Datenverbindung zwichen dem Gateway und der Lichtmaschine überprüfen ob die Lichtmaschine überhaupt angefordert wird zu Laden.Ich habe den Regler schon bestellt und werde ihn Morgen erneuern,aber ich habe etwas dagegen etwas neu zu machen ohne vorher den Grund genau zu Wissen wo das Problem liegt,denn ansonsten werden wir nicht umsonst Teiletauscher geschimpft(wir machen das jetzt mal neu und schauen was dann passiert).
Gruß ape-raser
Ich habe das Problem gelöst. Ich habe den Regler erneuert und nun läuft wieder alles wie geschmiert.
Gruß ape-raser
1x
