Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Opel Calibra A
Calibra kauf
Themenstarter
Mahlzeit Leuts, also ich habe jetzt vor das Leistungsloch meines Corsas von 0 - 6000 umdrehungen zu stopfen und mir deshalb einen Calibra 2.0 16v holen. Ich habe auch schon einen gefunden der steht aber seit fast 3 Jahren, meine Frage ist nun sollte ich alle Motordichtungen erneuern die sin ja bestimmt porös oder so Danke schon mal |
Grüss dich
Also ich bin kein kfz mechaniker,sondern nur ein hobby bastler,ich habe bei meinem motor zylinderkopfdichtung und zahnriemen gewechselt.
Wenn du die nötigen Werkzeuge dafür hast dann brauchst du noch die zu ersetzenden Teile.
Dann brauchst du zeit und lust,und nen freund der dir zu seite steht.
Und eine Vorerfahrung mit Motoren ist auch gut.
So,ich denke das wärs mal.(Am Anfang)
Ein Tipp: Die verschiedenen Kabelverbindungen(Anschlüsse) an den beiden enden mit nummern versehen,dann weiss man später welche enden zueinander passen.(ich nehme immer kugelschreiber und panzertape(schneide es in kleine streifen,und die streifen aussen um die kabel,beschriften fertig)
Anleitungen nicht vergessen,spezialwerkzeuge.
Turbotreter
So lange wie der gestanden hat auf jeden fall alle Dichtungen machen. Die alten Motoren ölen ja gerne mal.
Auch die Einspritzventile ausbauen und reinigen. Dazu die Kontakte mit 12V antakten und dann Bremsenreiniger durchsprühen.
Zahnriemen und Wasserpumpe neu genauso wechseln wie alle Sprit- und Luftfilter. Die Spritleitungen unterm Auto sind zwar aus Metall, haben aber an mehreren Stellen kurze Gummischläuche. Die sollte man auch mal alle erneuern.
Und auch mal den Tank ausbauen und die Dichtringe des Tankteleskopes erneuern. Die werden mit dem alter gern porös und dichten dann nicht mehr richtig ab und die Spritpumpe saugt Luft. Darauf achten das die Dichtringe aus Viton (Benzinresistent) sind. Normale Gummiringe halten nicht lange und lösen sich auf.
Danke erstmal für die Antworten Samstag hole ich das Baby und dann wird erstmal auseinander genommen^^
