Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Cadillac Coupe de Ville
Themenstarter
bin neu, also erstmal ein "Hallo" an alle. Habe ein Problemchen, hab mir nen 65er Coupe de Ville zugelegt, aber leider hatte der Vorbesitzer null Ahnung von Füllmengen bzw. was ich reinschütten muss. Hab den 7,7l Motor drin. Kann mir jemand ein paar Infos dazu geben?
Vielen Dank
Gruß Tobi |
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
hast du nen Umbau? Denn 65´ wurde der 429´er Motor verbaut und nicht der 472´er, den gab es erst ab 1968......
De Ville
Uhh Sorry, hab mich verschrieben *schäm*
Natürlich 68er. Hab leider im Netz oder woanders keine Infos zu den Ölsorten (Motoröl, Servoöl, Automaticgetriebeöl etc.) gefunden. Eine Betriebsanleitung konnte ich auch noch nicht auftreiben.
Gruß Tobi
also ich benutze bei meinem 15W40 Motoröl (Mineralöl).
Getriebeöl (zieh mal den Getriebeölmesstab heraus und schau nach welche Farbe das Öl hat, wenn es rot ist ist es Dexron 2 ) (Servoöl ist auch Dexron 2 wenn es rot ist (ist bei meinem so).
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Ich kenne leider nur die Cadillacs der 50er Jahre, aber eigentlich dürfte sich bis 1968 nicht viel verändert haben.
Gruß Andreas
Hi Tobi,
is ja geil, dass du auch einen 68er Coupe DeVille hast. Habe ebenfalls ein 68er Coupe (siehe Signatur!). Allerdings einen Calais. Ist aber vom Prinzip her das gleiche Auto. Außer ein paar andere Ausstattungsmerkmale...
Zwecks den Füllmengen. Was willst du genau wissen?
Kann dir in dieser Hinsicht eigentlich alles sagen. Habe ein Shop-Manual, in dem so gut wie alle Daten drin stehen.
Motoröl (inkl. Ölfilterwechsel): ca. 4,7 Liter (5 Quarts)
Motoröl (ohne Ölfilterwechsel): ca. 3,8 Liter (4 Quarts)
Kühlmittel (mit Klimaanlage): ca. 19,7 Liter (20,8 Quarts)
Kühlmittel (ohne Klimaanlage): ca. 19,2 Liter (20,3 Quarts)
Differential: ca. 2,4 Liter (5 Pints)
Getriebe (trocken): ca. 11,8 Liter (12 Quarts + 1 Pint)
Hoffe, dass ich dir erst mal weiterhelfen konnte.
Gruß,
Stefan
Füllmengen
Ja Klasse, hast mir schon mal sehr geholfen. Nur noch Servoöl und Sorte der Öle. Im Behälter der Servolenkung muss nachgefüllt werden. Da ist jetzt ein Öl mit roter Farbe drinnen, weiß nun die Bezeichnung nicht. Und Motoröl weiß ich die Sorte auch nicht.
Dank dir schon mal in vorraus.
Gruß Tobi
Hi Tobi,
am Servopumpendeckel ist ein kleiner Messstab dran. An diesem sind 2 Markierungen. Fülle einfach so viel Öl nach, bis sich der Ölstand zwischen den beiden Markierungen befindet (Achtung: Motor muss dabei laufen und auf Betriebstemperatur sein!)
Zu den Ölen:
Motoröl: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich benutze ein ganz "normales" Mineralöl (15W-40) und der Motor kommt bestens damit klar.
Getriebe-, bzw. Servoöl: Hier sollte man das rote Automatikgetriebeöl verwenden (Dexron 2).
Gruß,
Stefan
Danke
Okay, hast mir schon reichlich geholfen.
Danke nochmals, und noch ein schönes We!
P.S. Woher bist du eigentlich?
Gruß Tobi
Hi Tobi,
no prob.
Bin aus der Nähe von Stuttgart. Genauer: Winterbach (im Remstal).
Gruß,
Stefan
Hallo miteinander...
habe die Tage auch ein Coupe DeVille erstanden... allerdings Bj. 1973. Aber muß man deswegen einen neuen Thread aufmachen? Wird ja auf die Dauer unübersichtlich.
Als Newbie habe ich natürlich jede Menge Fragen und freu mich auf einen regen Austausch mit euch.
Bei diesem Coupe Deville ist das an sich ja nette Vinyl-Dach leider mit reichlich Rost unterwandert und muß auf jeden Fall erneuert werden. Hat jemand von euch da Erfahrungen oder kann mir irgendwelche Tipps geben (wer macht das? wie geht das? was kostet das?)?
Nach massivem Beklopfen kann ich sagen, dass das Blech unter dem Vinyl immer noch sehr solide ist (Sich die Handkante reibt).
Übrigens: den Fiesta MK IV gibts auch noch und er läuft wirklich astrein, so dass ich in dem dortigen Forum länger nichts gepostet hab. Lasst euch von dem Nick nicht täuschen, es geht hier um ein Cadillac Coupe DeVille, Bj. 1973 mit 7,7l Motor (soll ca. 220PS haben). Ein wundervolles Auto... Die Dinge die zu tun sind, werde ich mit Freude machen (oder machen lassen).
Da kann ich dir folgenden Tip geben, entferne das alte Vinyl und lass es dabei möglichst ganz. Das schickst du dann bei
http://www.opel-oldtimer-store.de/Vinyldachbezuge/vinyldachbezuge.html
ein und lässt dir ein Originalgetreues ( sehr gute Qualität )nachfertigen. Mit zwei, drei Mann lässt sich das Beziehen prima bewerkstelligen. Evtl. Rost vorher natürlich beseitigen und das Dach lackieren. In der Arbeits/Zeitplanung nicht vergessen daß auch die Scheiben rausmüssen.
Oder beim Sattler machen lassen. Schätze mal du wärst mit mind. 800 Euro dabei
dank Dir für die schnelle Antwort...
da werd ich wohl mal mit dem Sparen anfangen *SOIFZ*
Aber irgendwie ist ja klar, dass bei Autos diesen Alters eine Menge zu tun ist...
Sicher wirds bald weitergehen mit dem Fragen...
und da ist sie schon... die nächste Frage...
hab mal so rumgesucht im Web und finde für den DeVille ja auch eine Menge Teile, allerdings im Wesentlichen für die Technik und eben nicht so Sachen wie Reparaturbleche, Leuchtenteile, etc. Also die Dinge die den Body bzw. das Interieur betreffen. Akut wären es bei diesem Wagen die Kunststoffteile unter den Frontlampen die langsam spröde werden und gelegentlich erneuert werden sollten. Ebenso die Gummileisten um die Rückleuchten...
Es gibt eine gute Adresse in Hamburg irgendwo, aber ich finde die im Web nicht mehr. Weiß hier jemand Rat?
Bin für Links dankbar.
Hallo erstmal,
www.rubbertherightway.com
Da gibt es eine Menge Gummiteile für unsere alten Cadillacs.
Jörg
wenn es schnell gehen soll www.cadillacservice.de ( deutscher Händler, leider entprechend teuer ). www.dollnerclassics.com ist auch ein deutscher, aber mit sitz in den USA. Vorteil ist, daß alles auf deutsch abgewickelt wird und auch die Kohle auf ein deutsches Konto überwiesen werden kann. Es geht aber auch noch billiger, einfach mal googeln, gibt zig Seiten.
Was du kaum kriegen wirst sind karosserieteile und Teile der Innenausstattung. Da hat sich bei mir Ebay.com bewährt, nach und nach findet sich da fast alles was man so braucht, vom Zigarettenanzünder bis zur Kofferraumklappe ;-)
