escort_fahrer32:
Türdämmung!
Kommentare: 14 -
AlphaKingOne:
Auto Entstufe fürs Zimmer
Kommentare: 33 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Caddy Maxi Fragen zu geschlossener Sub Einbau
habe derzeit einen kleinen aktiven Sub (2x80Watt Ground Zero) unter dem Sitz, das reicht, macht aber nicht wirklich Laune.
Sonst einen Hertz EP4 Verstärker (4x95 W RMS) und einen Alpine 407 und Alpine Sound Prozessor.
Will ein geschlossenes Sub Gehäuse hinter die 3. Sitzreihe bauen (lassen).
Es sollte so gestaltet sein, dass es herausnehmbar ist und Verstärker und alles weiter was man so braucht (braucht man noch was ?!?) sollte in dem Gehäuse integriert sein, sodass nur noch ein paar Kabel in irgendeine Buches in der Verkleidung gesteckt werden und dann funktioniert alles.
Würde gerne eine Möglichkeit haben auf den kleinen Sub zurückzuschalten, wenn ich mit viel Gepäck z.B. in Urlaub fahre. Wie geht das am besten?
Bei dem neu zu bauenden Sub ist für mich die Frage wohin kann / soll der Sub strahlen, weil wie gesagt ich gerne eher so was wie eine geschlossene Kiste haben will, wo kein Schmutz von oben durch Gitter reinfallen kann. Aber dann kommt vermutlich auch kein Ton raus?!? Könnte theoretisch unter die Sitze strahlen, da ist aber nur ca. 10 cm. Luft, oder an die Heckklappe?
Wieviel Watt wären denkbar ohne eine weitere Batterie, Lichtmaschinenumbau,... (obwohl, eine weitere Batterie könnte ja theoretisch in der Kiste sein
Um an die Sitzbank im umgeklappten Zustand anzuschließen könnte die Kiste ca. 30 cm hoch sein, Breite /1.120mm, Tiefe 60 cm.
Wenn jemand schon mal so was gebaut hat, Ideen oder Anregungen hat, gerne willkommen!
Gruß Thomas |
)? (Habe eine Info gefunden, dass wohl die Lichtmaschine 90 A, die Batterie 44 Ah hat)
http://pixpack.net/show/20091001211553277/knuehvyufl
http://www.elettromedia.de/media/pdf/hertz/energy/pdf_es200.pdf
http://pixpack.net/show/20081107201916783/faxvqysoxh
http://www.hifi-music.de/shop/exact-Audio-LAT-500-Tymphany
(Hätte ich hier noch einen über)
hoffe, hier weiterhelfen.
