Nissan
Nissan:
Cabstar - Keine Leistung weißer Rauch?
  • Nissan Ticker
  • Nissan Forum
  • Nissan Blogs
  • Nissan FAQ
  • Nissan Tests
  • Nissan Marktplatz
Nissan
Themenstarter
Hallo Leute!
Ich habe einen Nissan Cabstar 1999 ,mit einem 3 Litter diesel Motor.
Wir sind gefahren und auf einmal hat der Moter keine Leistung mehr gehabt und aus dem Auspuff kommt viel weißer Rauch.
Der Motor braucht keien Wasser und kein Öl. Ich habe auf die Einspritzdüsen getippt und diese auch prüfen lassen, aber die sind alle in Ordnung.
Hat jemand einen Tipp was das problem sein könnte?
lg. Rudi
Hört sich an wie Kraftstoffmangel! Trenne mal bitte die Leitung zwischen Kraftstofffilter und Einspritzpumpe! Stelle einen kleinen Kanister mit sauberen Diesel in den Motorraum und montiere eine Leitung zwischen Kanister und Einspritzpumpe. Probefahrt.......Wenn er jetzt laufen sollte, weisst Du, wo Du suchen musst! Gruss six
Nissan: Cabstar - Keine Leistung weißer Rauch?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Cabstar - Keine Leistung weißer Rauch? : Nissan (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
