Cabrio-Verdeck mit Fernbedienung öffnen
Hallo zusammen
Kann man mit der "normalen" Fernbedienung eigentlich das Cabrio-Verdeck öffnen. Oder braucht es dazu eine Extra-Option (Komfortschlüssel?)
Und wie sieht es mit schliessen aus?
Danke und Gruss Reto |
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
Hey, benutz doch einfach mal die SuFu....
Da findest Du einiges zu diesem Thema!
Bär
Gerne, habe ich auch gemacht. Und zum Komfortschlüssel gibt es tausend Beiträge, da geht es aber um die Bedienung mittels Start/Stopp-Knopf und nicht primär ums Verdeck...
Also ich habe mich ebenso mal lange damit beschäftigt...
da benötigt man auf jeden fall ein verdeck modul...
aber da ich sowieso schon so viele probleme hatte insbesondere mit der Elektrik etc. werde ich mir so gerne ich das auch wollte kein solches Modul einbauen bzw einbauen lassen.
Dieses Modul bewirkt / soll bewirken, dass Du mit dem Schlüssel aus der "ferne" das Verdeck öffnen und schliessen kannst.
Bei einigen ist dann glaube ich auch noch eine Zusatzfunktion inklusive wo Du den Knopf zum öffnen und schliessen nur 1x betätigen musst und der Rest geht von alleine...
Aber alles nur Infos welche ich selbst so aus anderen Beiträgen heraus gelesen habe...
zusätzliche Module zum Öffnen per Fernbedienung kenne ich vom A4 Cabrio, weiss aber dazu beim A5 Cabrio noch nichts.
Ab Werk geht es beim A5 Cabrio nur mit dem Komfortschlüssel (ich nehme an öffnen und schließen). Wenn Du also mit dem Schlüssel per FB das Verdeck betätigen willst, würde ich Dir zum Komfortschlüssel raten.
Grüsse
Audi-089
Der Hintergrund für die Abhängigkeit zum Komfortschlüssel ist die Sicherheit. Das Öffnen und Schließen des Verdecks ist nur innerhalb von 4 m rund um das Cabrio möglich. Damit soll verhindert werden, dass andere Personen verletzt werden wenn man aus 20 M oder mehr ohne Sichtkontakt das Verdeckt betätigt. Das kann aber nur über die Ortungsfunktionalität des Komfortschlüssels ermöglicht werden.
Da Audi nun mal als Hersteller etwas anders mit dem Thema Sicherheit umgehen muss als 3rd Party Hersteller wie Kufatec war diese Lösung nötig.
Danke!
Somit ist geklärt, dass es dazu den Komfortschlüssels braucht. Geht denn darüber auch das Schliessen des Verdecks oder nur das öffnen?
Danke und Gruss
Reto
Laut Konfigurator nur das Öffnen, muss aber nicht immer stimmen.
Ich denke einige werden ja bald die ersten Cabrios haben, die werden es uns dann beantworten können.
Nachtrag zu oben: Es ist ja nicht ausgeschlossen dass Kufatec oder wer auch immer noch Nachrüstlösungen anbietet um das ganze auch ohne Komfortschlüssel zu realisieren.
Majestätsbeleidigter
Jops - mit etwas Glück kann ich noch in dieser Woche dazu was beisteuern. Meins kommt mit Komfortschlüssel. Während der Präsentation hat mir mein Agent aber schon gezeigt, dass das Fb-gestützte Öffnen geht.
Sehe ich genauso. Und das wäre auch für Komfortschlüsselbesitzer interessant.
Ich hätte da nämlich folgende Wünsche:
- Öffnen auch aus großer Entfernung (also Reichweite der FFB); schliessen ebenso
- Öffnen und Schliessen mit drei kurzen Tastendrücken auf der FFB (anstatt Taste ständig gedrückt halten)
- das gleiche für die Taste in der Mittelkonsole
- Bedarfsweises "verstecken" ggü. OBD-Auslesung (z.B. im Rahmen einer Inspektion)
- geringer Standby-Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung
Genau das leistet z.B. das Dachsteuermodul meines (noch-) SLK, nicht aber die werksseitige Cabby-Lösung.
Greeetz, Thomas
Auch genannt "Eisdielenfunktion"...
1xQ5 3.0 TDI
Nabend...
also auch das schließen soll mit dem Komfortschlüssel per Funk möglich sein.
Habe folgende Info auf Audi.de gefunden:
"Komfortschlüssel mit Funktion zum Öffnen und Schließen des Stoffverdecks"
Tobi
1xKann ich nun bestätigen. Öffnen und schliessen beides über die FB möglich, sofern man den Komfortschlüssel hat.
Reto
A5 Cabrio 3.0 TDI
Mit dem Komfortschlüssel kann man das Verdeck sowohl Öffnen als auch Schließen, die Distanz beträgt ca. 10 m bis zu der es, zumindest bei mir, funktioniert.
Die Taste am Schlüssel muß aber die ganze Zeit gedrückt bleiben.
A5 blu
wofür soll das gut sein?
A5 Cabrio 3.0 TDI
weil´s Spaß macht !?!
muß nicht alles einen Sinn haben
Show Effekt
