C4 Verkleidung Mittelkonsole entfernen
Themenstarter
Hallo Leute!
Kann mir jemand verraten wie man die Kunststoffverkleidung der Mittelkonsole rund um den radio und Klimaanlage entfernen kann? Nicht die Dreiecke neben Klima und Radio?
Danke |
Mercedes CLK W209 Forum
Zeigt euren CLK W209
1.938 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge
villeicht einfach anzihen wie bei den Lüftungsblenden
angaben ohne gewähr
wofür willst du die verkleidung überhaupt entfernen?
um die Display/Luftdüsenandeckung der Mittelkonsole wieder leinfacher montieren zu können.
Ich hatte die Displaykonsole herausen und habe sie fast nicht mehr hineinbekommen
ok. hier in kurzform eine knappe anleitung.
schau dir mal genau die verkleidung rund um radio und klima an. diese hat zwei "leisten", die in höhe der stiftablage in richtung armaturenbrett gehen. diese leisten musst du kräftig (!) nach links bzw. rechts ziehen, um sie zu lösen. dazu musst du richtig kraft anwenden.
die beiden dreiecke neben dem radio hast du bestimmt schon herausgenommen. darunter ist jew. 1 schraube die du lösen solltest. radio rausnehmen. dann kannst du im radioschacht die verkleidung richtig anpacken und mit viiiiel kraft herausziehen.
viel glück und keine panik. dabei bricht erstaunlicherweise nichts ab, obwohl du wirklich kräftig an der verkleidung reißen musst!
@luzifer
hast du die konsole mit dem display wieder eingebaut ohne die radioverkleidung herunter zu nehmen?
das geht ja echt schwer wieder rein muss ich sagen.
oder hast du auch unten alles abgebaut?
lg
alex
habe die verkleidung rund um das radio gelöst und etwas nach vorne gezogen. dann konnte ich die blende mit dem display leichter wieder einsetzen.
