Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
C4 fzg-himmel entfernen
Themenstarter
ich überlege nachträglich ein Handels-1Din Radio mit Navigation u Telefon in den C4 einzubauen. Deshalb meine Fragen: - zum Freisprechen müsste ich ein Mikro einbauen, hat schon jemand erfahrung mit der Verlegung eines Kabels oben zur Deckenleuchte?
- Wo ist die GSM-Antenne serienmäßig beim C4, habe nun schon verschiedene Aussagen gehört, hinten rechts in der Scheibe (diese zwei Drähte) oder um die UKW-Antenne auf dem Dach gewickelt?
Ich würde gerne mal den FZG-Himmel entfernen, hat da schon jemand Erfahrung mit? Sehr aufwändig?
Danke im Voraus!, Gruß Holger |
Hallo Hahohi,
Also Die GSM Antenne ist mit im normalen Antennenfuß auf dem Dach.
Den Himmel brauchst du nicht zu entfernen,da das Kabel im Fußraum verlegt wird.
Wenn du vorne die Innenbeleuchtung herausziehst und an der Beifahrerseite die leiste an der Scheibe abziehst kannst du ohne Probleme das Mikro einbauen.
Hinten löst du ebenfalls nur die Lampe aus dem Himmel und die Seitenverkleidung,denn kannst auch dort das Kabel verlegen.
Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
