- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Mercedes: Die neue C-Klasse kann fast alleine fahren
- Mercedes: A wie Angriff – Hilft Schumi-Kick unseren Kickern
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Renault: Baut diese Alpine
Mercedes C-Klasse W202
C200 Zuckt beim Beschleunigen
Themenstarter
Hallo. Ich habe seit gewisser Zeit ein Problem an meinem Fahrzeug. Ein C200 W202.
Beim beschleunigen zuckt er ab und an. Ich war nun bei Mercedes und da war ein Fehler gespeichert und aktuell. Luftmassenmesser! Signal 1.07Volt. Somit ist dieser außerhalb seiner Toleranz und musste getauscht werden. 400 Euro.
Leider ist das Problem immernoch vorhanden. Es hat sich nichts verändert. Auch nicht mehr Leistung als vorher mit dem defekten LMM. Es ist wirklich nicht stark und er zuckt auch nur manchmal und auch nur einmal kurz. Ist das vllt. normal? An was könnte das liegen? Evtl. könnt Ihr mir ja weiterhelfen. Ich danke schonmal im Vorraus.
Mfg |
Hallo.
Wie alt sind Deine Zündkerzen und Zündkabel?
Ist vielleicht ein Zünkabel porös und der Zündfunke kann überspringen?
Du solltest die Zündanlage mal Überprüfen.
Hatte schon den selben Fehler. Habe die Kabel und Kerzen erneuert und der Motor maschierte wieder wie am jüngsten Tag.
Grüsse aus NRW
Micha6374
ich hatte auch einmal den "Schönheitsfehler", dass mein C180 einfach nicht gleichmäßig hochdrehte.
Da waren immer kleine Leistungseinbrüche und Ruckler.
Nicht schlimm, aber dem Fahrkomfort doch abträglich.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Resultat: Keine Fehler gespeichert.
Habe meinem Benz dann eine Dose Liqui Moly Injektion-Reiniger gegönnt.
Nach 300km war das Ruckeln weg.
Mathias
