Citroën
Citroën:
C2 Problem: Pfeifen / Quietschen im Stand vorne?
  • Citroën Ticker
  • Citroën Forum
  • Citroën Blogs
  • Citroën FAQ
  • Citroën Tests
  • Citroën Marktplatz
Themenstarter
Hi, ich habe bei meinem VTS C2 von vorne Richtung Motorraum ein Pfeiff- bzw Quietschgeräusch.
Ist aber 100% nicht der Keilriehmen...das hört sich anders an!
Kan mir einer sagen was das sein könnte?
Kann beim :) nicht vorbeifahren da er heute zu hat.....
xsaraheizer xsaraheizer
Der jetzt CZT Heizt
wann tritt das Geräusch auf?? beim Gasgeben, beim Leerlauf?? Beim Kaltem Motor, bei Warmen Motor??
Greez Xsaraheizer
Themenstarter
Es tritt bei warmen Motor auf...sowol im Leerlauf als auch wenn man Gas gibt im Stand und den Motor danach "runterdrehen" lässt.Wie gesagt bis dato nur bei warmen Motor!
Der jetzt CZT Heizt
Wenn du bissl Werkzeug da hast und kleines bissel Technisch begabt, würde ich mal Sagen den Flachriemen wegmachen und dann mal alle Rollen wie Klima, Generator und Umlenk sowie Spannrollen von Hand drehen, vielleicht merkst du so mal etwas...
Oder den Motor mal ohne Flachriemen drehen lassen, vielleicht kommt es auch aus dem...
Und nein, es macht überhaupt nix am Motor, wenn der ohne Riemen dreht, außer das die Batteriekontrollleuchte brennt...
greez X
Themenstarter
war heut bei :) .
Der Meister öffnete die Motorhaube und lauschte den "Tönen"
Er meinte dann es kommt seiner Meinung nach aus dem Ansaugtrakt!
Was kann da kaputt sein?
stehbolzen von der ansaugbrücke abgerissen, sind ein paar stück war bei mir auch schon...
Citroën: C2 Problem: Pfeifen / Quietschen im Stand vorne?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • C2 Problem: Pfeifen / Quietschen im Stand vorne? : Citroën (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
