Citroën
Citroën:
C2 lenkt alleine im Stand nach rechts
  • Citroën Panorama
  • Citroën Forum
  • Citroën Blogs
  • Citroën FAQ
  • Citroën Tests
  • Citroën Marktplatz
Citroën C2 J
Hallo, habe ein Problem mit einer rein elektischen Lenkung in einem 2007èr Citroen C2.
Sie lenkt von alleine nach rechts, Luftdruck und Achsgeometie paßt. Kann man den Lenkungsgetriebewechsel umgehen?
Gibt es eine Art Lenkwinkelsensor oder ist da alles im L-Getriebe integriert?
MacBundy MacBundy
100% Fahrspass
Die Chancen stehen 50:50 dass das vom Lenkgetriebe, oder vom Steuergeraet kommt.
Normal haben Citroenwerkstaetten immer ein Steuerteil rumliegen (gibt nur eins, fuer alle C2), um pruefen zu koennen, was von beiden defekt ist.
Vorher mal ne Fehlerabfrage, vielleicht ists auch ganz was anderes...
Hallo habe das selbe problem, ich bin mir nicht sicher aber ich denke das das von dem Elek.Motor kommt,der am Lenkgetriebe ist. Könnte das sein????????
Citroën: C2 lenkt alleine im Stand nach rechts
Finde mehr Antworten zu "[allei, c2, lenk, rech, stand]"
Citroën Dieser Beitrag befindet sich im Citroën Forum mit 12.996 Themen und 92.234 Beiträgen.
Nicht das richtige Forum?
Finde hier das passende Forum
Ähnliche Themen zu: C2 lenkt alleine im Stand nach rechts
schliessen zu
Fahrzeug Tests
