• Online: 5.396
W202
Mercedes C-Klasse W202:
C180 springt um unter 8 Grad nicht an.
amderbsten amderbsten
Themenstarter
Hallo erstmal.
Mal echt ein feines Forum hier.
So zum Problem, mein c180 springt bei ca. 8 Grad oder drunter nicht mehr an. Bei 10 Grad läuft der, als währ nichts gewesen. Wenn ich bei Kälteren Temperaturen mit den Fön den Kühlmitteltemperaturgeber erwärme, springt der an.
Ich hab eine Autogasanlage von KME verbaut. Kann die ne Ursache des Problems sein? Obwohl die erst beim warmen Motor ihre arbeit macht.
Geber hab ich getauscht.
Die Kabel vom Kühlmitteltemperaturgeber sind porös, wurden aber soweit wieder isoliert.
Ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt. gruß ralf
Owlmirror Owlmirror
Mich laust der Aff'
Doofe Frage: Benzintank leer? Ein Gasfahrzeug braucht zum Starten erst mal Benzin... Wäre auch möglich, daß die Umschaltung zwischen Benzin und Gas nicht sauber funktioniert.
Themenstarter
Tank ist natürlich voll.
Wenn ich vom Geber, bei 8 Grad den Stecker abziehe und starte.Dann läuft er zwar sehr schlecht, aber während der wärmer wird besser.
Kann sonst noch einer helfen.
carle57 carle57
LPG-Gas?
Dann wird das Fahrzeug erst mit Benzin gestartet um auf Temperatur zu kommen.
Dann wird der Verdampfer, oder so warm, der das Gas zu dem macht wie es heißt.
Erst dann wird dann auf Gasbetrieb umgeschaltet.
Vielleicht liegt im Ablauf irgendwo das Problem.
Dragon160 Dragon160
Original geschrieben von amderbsten
Hallo erstmal.
ich vermute mal die Ursacht ist die:
Du stellst den Wagen auf Gas ab --> Folglich befindet sich noch gas im motor wenn du das nächste mal startest.
Bei 8° direkt auf Gas zu starten schaffen zwar einige ;-) .. aber nicht alle. und sobald es noch kälter wird hast du
nätürlich gar keine chance mehr
Lösung: Ab zum Umrüster.
Ich weiß von meiner Anlage das es da einen Faktor zum einstellen gibt in der software, der dafür sorgt das der
restliche gasdruck schneller abgebaut wird (oder ähnliches ;-) )
Gruß,
Dragon
Themenstarter
Danke. Ich werde morgen mal was in die Wege leiten.
Gruß Ralf
Deine Antwort auf "C180 springt um unter 8 Grad nicht an."
Mercedes C-Klasse W202: C180 springt um unter 8 Grad nicht an.
Ähnliche Themen zu: C180 springt um unter 8 Grad nicht an.
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
