Opel Astra F (T92)
C16SE vs Z16SE ?
wer kann mir bitte mal den unterschied nennen? |
nochmal Astra F Caravan
Beim ersten steht ein C, beim zweiten ein Z
Letzterer ist moderner ...
Ansonten die Abgasnorm
also gleiche PS und Drehmoment zahl!
aus
Nein,
aber wieviele Themen willst du jetzt pro Tag aufmachen ?
guck hier: http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
wo steht den das was max erlaubt ist ?
C16SE vs Z16SE ?
Es geht nicht darum, was maximal erlaubt ist ...
Es geht darum, dass unwichtige Dinge auch im Elite-Thread gefragt werden können ... dafür ist er nämlich da.
Dort fragt man Dinge, für die es sich nicht lohnt, einen neuen Thread zu eröffnen.
Einfach bei deiner nächsten Frage mal dran denken
Nordschleifist
hä? lesen is schwer oder?
C16SE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm�): 1598
Leistung (kW bei min-1): 74 / 5800
Drehmoment (Nm bei min-1): 135 / 3400
Verdichtung: 9,8 : 1
Motormanagement: Multec M
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F13WR/CR, F15CR, AF13), Corsa A (F13CR)
Z16SE
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm�): 1598
Leistung (kW bei min-1): 62 / 5400, 64 / 5400 (Combo C, Meriva)
Drehmoment (Nm bei min-1): 138 / 2600, 138 / 3000 (Combo C, Meriva)
Verdichtung: 9,6 : 1
Motormanagement: Multec S
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G (F13WR/CR, AF13-II), Combo C (F13WR, F17+WR), Meriva (F13WR/CR)
Moin!
Also eben 15 PS und 2 Schadstoffklassen Unterschied.
MFg Ulf
