- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- C126 420 SEC Kaltstartprobleme
Hallo zusammen! Ich wollte euch fragen ob ihr mir bitte bei meinem Mercedes 126c 420 sec 1989 helfen könnt. Das problem ist das wenn er kalt ist nicht startet ...und wenn er startet dann nur kurz und geht dan nach paar sekunden aus und das solang er warm wird... muss da erst mal sehr oft probrien ...wenn er dann warm ist geht er sofort an ..ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal im vorraus!
18 Antworten
Wäre echt nett wenn ihr mir schnell helfen könntet! Danke nochmal!
Also erstmal sollte die Zündung komplett i.O. sein, also neue Kerzen,
neue Verteilerkappe/Finger. Wenn das alles i.O. ist dann z.B. Temperaturfühler
für Ansaugluft und Kühlwasser durchmessen.
http://wochelen.de/w126/lufttemperatur.html
http://www.w126-forum.de/read.php?1,348852,348859#msg-348859
http://www.w126-forum.de/read.php?1,135383,135392#msg-135392
... sonst einfach mal ein bischen durchs 126er Forums stöbert ... ;)
Mit besten Sterngrüßen
Sebastian
Hallo Sebastian danke dir schonmal vielmals.
Ja die kerzen, verteilerkappe /finger ist alles neu ...und der wagen geht wenn er erstmal warm ist wirklich super.
Ok ich habe nachgeguckt und diesen kleinen temperaturfühler gesehn denkst du ich sollte den mal einen mechaniker kontrolllieren lassen? Oder sollte ich direkt zu Mercedes? Und was meinst du genau mit kühlwasser messen ?
Hätte da noch eine frage könnte das denn auch etwas mit dem kaltstartregler zu tuhn haben?? Danke im vorraus.
Liebe grüße züruck
Antonio
Du meimnst den Warmlaufregler? - Bj 89 sollte eigentlich keinen Warmlaufregler mehr haben.
Ich würde erstmal den Temperaturfühler Ansaugluft neu machen, kostet nicht die Welt.
Sebastian
Ich mein den hier
Kann das etwas damit zu tun haben ??
Oder wenn nicht kannst du mir bitte sagen wozu dies dient?
Danke dir und liebe grüße
Antonio
Das ist nur das Steuerteil vom sog. Kaltlaufregler, ist mal nachgerüstet wurden
zur Verbessung der Schadstoffeinstufung von Euro1 auf Euro2. Davon können
Kaltstartprobleme aber nicht kommen.
Sebatsian
der Kaltlaufregler führt dem kaltem Motor extra Luft zu damit er magerer läuft - das führt zu einem schnellerem aufheizen des Kats. Sehr gerne werden die Zuführungsschläuche undicht und lassen ständig Luft durch. Man sollte das Ding deaktivieren und die Eingänge verschliessen. Außerdem hat MB mit der sog. Luftpumpe schon genau so ein System eingebaut ( was auch meist nicht mehr funktioniert ).
Wie Seb schon schrieb sollten alle Komponenten in Ordnung sein und dann sollte man abklären ob das Problem auf der Luft oder Spritseite liegt.
Arbeitet der Leerlaufregfler ( Zigarre ) vernünftig ? Dies ist im Leerlauf die einzige Quelle die dem Motor Luft zuführen soll.
Zieht der Motor irgendwo Falschluft ?
Springt er besser an wenn er beim starten etwas Startpilot / Bremsenreiniger zugeführt bekommt ? Oder säuft er dann ab ? Sind die Kerzen nass wenn du Startversuche gemacht hast ? Wenn er dann ausgehen will : wie reagiert er auf das gasgeben ? Was passiert wenn man dann etwas Startpilot / Bremsenreiniger zuführt ?
Hast du das Stauscheibenpoti schon einmal vermessen / lassen ?
Viele Fragen
Zorc
Hallo sebastian
Weiß echt nicht was ich machen soll weil warm läuft der wagen echt gut nur wenn er kalt ist geht er an und dann wieder aus und das gut 8-10 mal bis er dann auf minimun an bleibt
Gruß Antonio
Hallo Zorc
Also der wagen geht wenn er warm ist echt sehr gut reagiert auf dem gas pedal gut und zieht auch nur halt wenn er kalt ist muss ich echt 8-10 mal probieren bis er dann auf minimun an bleibt und manchmal muss ich bisschen gas geben im leerlauf sonst geht er wieder aus... Ja kerzen , zündung verteilerkappen und so ist alles neu ...Also kann es wirklich det kaltlauftegler sein? Oder der der leerlaufregler oder die luftpumpe? Kannst du mir bitte sagen wo die luftpumpe der leerlaufregler und der kaltlauftegler genau im auto sitzen?
Vielen dank
Gruß Antonio
Leerlaufregler : sitzt vorne auf dem Motor, silbern in Zigarrenform mit Kabelanschluß .
siehe Bild
Die ab Werk verbaute Luftpumpe sitz - keilriemengetrien - unter der Lichtmaschine.
Der nachgerüstete Kaltlaufregler hat ein Magnetventil und lässt - wenn er soll - Luft durch in 2 Schläuche ( die gerne porös werden ). Die Schläuche enden zumeist vorne vor den jeweiligen Zylinderbänken. Dort werden sie in die schwarzen Kunststoffschläuche geführt. Eine weitere Möglichkeit für Falschluft.
Siehe Bild
Zorc
Danke zorc habe alles im auto gesehn.
Also ich denke ich lasse lieber diesen temperaturfühler für die ansaugluft , den leerlaufregler, den kaltlauftegler bei Mercedes kontrollieren weil es ja dann einer dieser sachen sein muss ...
Gruß Antonio
Danke euch nochmal werde euch auf dem laufenden halten...
Gruß Antonio
