Hallo erstmal.
Ich war früher schon mal hier gemeldet und habe jetzt ein Problem mit meinem L200. Also ... Letztens bemerkte ich, daß meine Handbremsleuchte nicht mehr funktioniert. Hab daraufhin den Flüssigkeitsstand kontrolliert und bemerkt, daß diese auf Minimum war. Bei der Fahrt zur Werkstatt verließ mich der Bremsdruck. Nach genauer Kontrolle wurde ein Leck bemerkt und gleich eine neue Leitung gezogen. Nach ca. 1 Liter Bremsflüssigkeit durchspülen hat diese auch wieder einigermaßen Druck, aber das Licht der Handbremse ist nur bei Zündung an. Hatte von Euch schon mal jemand ein solches Problem? |
- Neuvorstellung: Der kleinste Siebensitzer: Ein Zwerg und sieben Stühle
- Editorial: Angelas sicheres, selbstfliegendes Elektroauto
- Verkehr: Wie öko ist Car-Sharing?
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
entweder stimmt der Flüssigkeitsstand nicht ,oder Schwimmer im Behälter hängt . mal Stecker abziehen
und schauen ob die Lampe ausgeht.
also wenn ich dich richtig verstanden habe funktioniert deine Leuchte doch korrekt!
so sollte die leuchte normalerweise ohne defekt funktionieren:
_________________________Zündung ein _____________Zündung aus
Handbremshebel gezogen ______Lampe an _______________Lampe aus
Handbremshebel nicht gezogen__ Lampe aus ______________Lampe aus
Oder leuchtet sie während der fahrt auf? ohne das du den hebel betätigst?
Danke für die schnellen Antworten :-)
Nein ... die Lampe brennt nur bei eingeschaltener Zündung
Wärend der Motor läuft, bringt man sie nicht zum leuchten.
Das mit dem Schwimmer muß ich gleich mal checken.
Was ist das eigentlich für ein komischer Deckel? Der drückt beim verschließen immer etwas Bremsflüssigkeit raus.
Ist das Normal?
