Hallo, habe folgendes Problem, mußt beide Bremsscheiben an der Vorderachse tauschen. Normalerweise schraubt man das Rad ab und tausch die Scheiben. Nicht beim Renault Master 2,8 dti, nach dem abmontieren des Rad´s sehe ich die Scheibe, die wird mit 6 x M10 Schrauben gehalten, die gelöst ist die Scheibe locker, aber wie bekommt man die runter? Mußt man dafür das komplette Radlagergehäuse demontieren?? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Wie bekommt man die vordere Nabe ab und anschließen wieder montiert?
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Achim |
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Neuvorstellung: Lotus spart am Dach, kaum beim Gewicht
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
Moin Moin
also ich kenn das eig nur so :
Da die scheiben ja eh glatze sind prügel ich dort meistens mit nem hammer von hinten gegen und dann gehen sie normal runter
1xBei den Renault Master Modellen mit innenliegenden Bremsscheiben, muß in der Tat, das Radlagergehäuse komplett demontiert werden. Das ist nur mit beträchlichem Werkzeugaufwand zu stemmen.
Erst müssen die Tragfedern demontiert werden, dann kann der Lenker teildemontiert werden, um das Traggelenk mit dem Achskörper mit dem Radlager zu demontieren. Danach hilft eine Presse mit breiter auflagefläche weiter. Die Radlager müssen dabei mit erneuert werden :-/
