Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Seat
Seat:
Bremssattel Seat Ibiza
  • Seat Ticker
  • Seat Forum
  • Seat Blogs
  • Seat FAQ
  • Seat Tests
  • Seat Marktplatz
Themenstarter
ich besitze einen Seat Ibiza SDI bj. 99.
Da ein vorderer Bremssatel undicht ist, muss ich ihn ersetzen.
Diesen Ibiza gab es ja mit massiven und belüfteten Bremsscheiben (meiner hat belüftete Bremsscheiben).
Nun stellt sich die Frage ob die Bremssättell beider Modelle identisch sind, oder ob es da auch unterschiede gibt.
Ich würde nämlich einen Bremssattel der an einer Bremse mit Massiver Bremsscheibe verbaut war günstig bekommen.
Passt der auch an meine Bremsanlage?
Die Bremssättel für massive Scheiben nehmen selbst mit vollständig eingedrücktem Bremszylinder keine Belüftete Bremsscheibe UND neue Bremsbeläge auf, wenn Scheibe und Beläge am Ende sind konnt es grad so passen. Die Belüfteten Scheiben sind ja Knapp 20mm breit, die unbelüfteten nur 9mm Darüber hinaus haben die Belüfteten auch noch einen größeren Durchmesser (256 belüftete /232 unbelüftet).
Themenstarter
die Breite der Bremssättel dürfte nicht das Problem sein.
Die Bremsbeläge für die Belüftete Scheibe sind nämlich dünner als die der masissven scheibe.
Die dicke von Scheibe und Belägen habe ich mir schon rausgesucht.
Gerundet ergiebt es die Selbe Gesamtbreite.
Massive Scheibe 12mm + Bremsklötze 2 x19 mm Gesamt 50 mm
Belüftete Scheibe 20 mm + Bremsklötze 2 x15 mm Gesamt 50 mm
Deshalb kann ich mir vorstellen das beim wechsel von Massiven auf belüftete Bremsscheiben die Bremssättel nicht verändert wurden, daher die verschieden dicke Bremsbeläge.
Tatsächlich! Es gibt für das ATE-Bremssystem des SDI 19mm und 15mm Beläge. So lange der Bremssattel also auch ATE und nicht Lucas ist dürfte es keine Probleme geben. Man lernt halt nie aus.
Salkin-92 Salkin-92
KFZ-Mechatroniker | Azubi
Du wirst mit Sicherheit probleme mit deiner Bremsbalance bekommen!
Rechne schonmal, selbst wenn du den Sattel eingebaut bekommst, mit starkem Ziehen des Autos beim Bremsen.
Ganz ehrlich, wie kann man an so wichtigen Teilen versuchen so massiv zu sparen:rolleyes:
Wieso wechselst du nicht einfach den Dichtring und die Manschette vom Kolben ?
MFG
Seat: Bremssattel Seat Ibiza
Ähnliche Themen zu: Bremssattel Seat Ibiza
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Seat:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Bremssattel Seat Ibiza : Seat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
