G (T98)
Opel Astra G & Coupé:
Bremslicht links defekt.Birne heile, sicherung heile, die restliche beleuchtung funktioniert.
  • Opel Astra G (T98) Ticker
  • Opel Astra G & Coupé Forum
  • Opel Astra G (T98) Blogs
  • Opel Astra G (T98) FAQ
  • Opel Astra G (T98) Tests
  • Opel Astra G (T98) Marktplatz
Opel Astra G (T98)
Themenstarter
Nabend Leute,
habe da mal eine ganz doofe Frage, die Ihr wahrscheinlich andauernd lest.
An meinem Astra ist das rechte Bremslicht im Eimer.
Fakten:
-Birne ausgetauscht, funktioniert trotzdem nicht
-sicherung nachgeschaut, funktioniert immernoch nicht,
-stecker nachgedrückt (soweit ich dran kam) funktioniert immer noch nicht.
-alle anderen Lichter funktionieren.
woran kann das liegen.
HAMMerjung
P.S. ist vielleicht ne doofe frage, aber ich weiss nicht weiter.
hatte ich bei meinen astra auch beim ersten mal was der stecker der korodiert war, und beim zweiten mal hatte ich nen kabelbruch direkt am stecker!
gruß necros
  • 1x
Ja ich würde auch auf eine sreckverbindung tippen.. Einfach wieder sauber machen und n bissl rostlöser ran.. Kannst dir ja auch ne prüflampe schnappen und mal gucken ob überhaupt strom ankommt..
  • 1x
Themenstarter
Mahlzeit, melde mich wieder mit dem gleichen Problem, allerdings hatte ich mich anfangs vertan, es war nicht links sondern rechts, aber das macht ja denke ich keinen Unterschied;)
Jetzt funktioniert nicht nur nicht das rechte Bremslich, sonder auch die hälfte von der Bremsleiste oben in der Kofferraum klappe funktioniert nicht. sicherung ist Heile, da ich nur eine für das Bremslicht habe, würde ja dann garkein Bremslicht funktionieren( habe trotzdem nachgeschaut)
Was könnte es sein, die steckerverbindungen sind in ordnung. sauber und rostfrei.
Themenstarter
Problem hat sich erledigt....vielleicht kann mir aber einer sagen woran es liegt^^
Da mir das keine Ruhe gelassen hat, bin ich nach der obigen berichterstattung wieder an mein treues gefährt gegangen und weiter gerätselt.
Aus verzweiflung habe ich die Rückleuchte ein wenig "angetickt". Und wie in einem schlechten Film. BING, leuchtet, jawoll.
Aber nun das nächste problem, woran kann das liegen, Stecker, Steckverbindung i.O.
Ein Kabelbruch würde ich nicht vermuten, da ich nicht an den Kabeln dran war, als ich die Leuchte Zärtlich angetickt habe^^.
HAMMerjung
Geht die dritte Bremsleuchte nun auch wieder komplett?
Wie saß die Lampe denn in der Fassung, sind die Kontakte alle richtig fest anliegend oder eher locker. Ist der Lampenträger heile bzw. nicht korridiert, alle Leiterbahnen fest verbunden und sauber. Das letzte was mir einfällt, eventuell ist die neue Lampe auch kaputt und dein Schlagen auf die Rückleuchte hat den Draht wieder auf Kontakt gebracht, bei der nächsten Erschütterung könnte es aber wieder ausgehen.
Aber alles zusammen hätte eigentlich keine Auswirkung auf die dritte Bremsleuchte.
Themenstarter
mit der dritten leuchte hat sich erledigt. da ich aus so einem blöden Winkel drauf geschaut habe. hat das getäuscht. ich werde da morgen mal den Lampenträger genau inspizieren. also die Kontakte waren stamm dran. die Möglichkeit habe ich dank der such Funktion auch schon ausgeschlossen.
danke euch
Opel Astra G & Coupé: Bremslicht links defekt.Birne heile, sicherung heile, die restliche beleuchtung funktioniert.
schliessen zu
Astra & Kadett Ticker vor 4 Minuten
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Bremslicht links defekt.Birne heile, sicherung heile, die restliche beleuchtung funktioniert. : Opel Astra G & Coupé (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
