andyrx:
Lancia Thema erste Serie 2,8 Liter-> so einen hab ich gesucht..
Kommentare: 44 -
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 3 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 16 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
Lancia Y 840
Bremslicht Lancia Y 1.1
Themenstarter
Folgendes Problem: 2000er Lancia Y 1.1 mit nicht funktionierendem linken Bremslicht (W21/5 Lampe). Das Rücklicht funktioniert, das Bremslicht nicht. Beide Glühfäden sind in Ordnung. Woran liegts bzw. was machen? |
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
Ölverdünnung auch bei CDI?
95 Beiträge
hallo
per sichtprüfung kannst du die birne nicht testen.
versuchs doch einfach mit einer neuen birne !
just
mikele
Natürlich habe ich die Lampe auch gleich ausgetauscht, allerdings ohne Besserung...
Bremslichtschalter wird wohl defekt sein.
italo
Dann müssten doch wohl auch die rechte und die mittlere Bremsleuchte aus bleiben, oder?
hallo
dann schau dir mal die masseverbindung genauer an.
sollte ein braunes kabel sein. oder lege versuchsweise
ein massekabel extern dran und schau dann nochmal.
einen anderen fehler wüsste ich nicht.
just
mikele
(28 mal aufgerufen)
stimmt habe überlesen das nur eine Lampe nicht geht...
Da könnte sicher die Masse defekt sein aber erst einmal messen ob ob Spannung auch anliegt. wenn nicht ein Brücke von der anderen Lampeneinheit ziehen.
italo
