Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Wohnmobile & Wohnwagen
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Bremsleuchte beim Dethleffs spinnt-Lösung?
Themenstarter
Hallo zusammen !!
Vieleicht kann mir ja hier jemand helfen !
War letztens mit meinem Dethleffs A5830 beim TÜV und der hat bemängelt ,das die dritte Bremsleuchte nicht geht ! Ich war etwas überrascht ,denn ich hatte doch vorher alles geprüft !
Beim mehrmaligen ausprobieren stellte ich dann fest die Bremsleuchte ging mal einwandfrei und mal garnicht ! Wohlgemerkt im Stand ohne Erschütterungen und ohne den Motor laufen zu lassen!
Es ist eine schmale Leuchte von Hella mit mehreren Glühbirnen ! Sie ist mit zwei Schrauben fixiert und wenn man diese löst stellt man fest das das Kabel ganz kurz und abgedichtet direkt in der Rückwand verschwindet !
Was könnte das Problem sein und wie könnte man das lösen ?
Danke schon mal für eure Antworten !
nur so ein Gedanke...
schraub doch mal die beiden Rückleuchtenabdeckungen ab, evtl. kommt da das
Kabel von der 3. Bremsleuchte irgenwdo raus und hat dort ein Kontaktproblem.
ciao
Tweedle
  • 1x
Themenstarter
Hallo Tweedle !
Habe gestern die Rückleuchten demontiert und nach der Abzweigung für die dritte Bremsleuchte geschaut .
Von jeder Rückleuchte gehen nochmals Kabel weiter . Habe die Kontakte alle mit Kontaktspray behandelt .
Im Moment funktioniert die Bremsleuchte wieder .
War gestern dann gleich beim TÜV und hab ihn bekommen !!!
Vielen Dank für den Tip !
Gruß Berti
Wohnmobile & Wohnwagen: Bremsleuchte beim Dethleffs spinnt-Lösung?
Ähnliche Themen zu: Bremsleuchte beim Dethleffs spinnt-Lösung?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Zum Seitenanfang
  • Bremsleuchte beim Dethleffs spinnt-Lösung? : Wohnmobile & Wohnwagen (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
