Bremsflüssigkeit wechseln???
Themenstarter
Guten Abend!
Hab mal wieder ne frage, habe in der suche leider nichts gefunden.
Ich möchte an der GS500 E von meinem Bruder die Bremsflüssigleit wechseln.
Könnt ihr mir da ein paar Tips geben was ich beachten sollte, vielleicht sogar ne kleine Anleitung!?
Was Brauche ich dafür alles?
Brauche ich da so ein Entlüftungsgerät? Und welches ist zu empfehlen?
Vielen Dank
Gruß Micha
Du brauchst nicht unbedingt ein Entlüftungsgerät, es geht auch anders.
Öffne den Behälter der Bremsflüssigkeit.
An der Bremse hast du ne Entlüftungsventil (wie es bei deiner Maschine weiß ich nicht, aber normalerweise ist da ne Kunstoffabdeckung drüber), das wirst du schon finden.
Sprüh diese Ventil mit Rostlöser ein und lass ihn einwirken.
Nimm ein Stück Schlauch, steck es drauf und öffne die Mutter.
Jetzt den Bremshebel so lange betätigen bis die neue Bremsflüssigkeit am Schlauch heraus kommt (erkennst du an der anderen Farbe der neuen Flüssigkeit.
WICHTIG DABEI, niemals den Ausgleichsbehälter unter den Minimumstand fallen lassen, immer schön Bremsflüssigkeit nachfüllen (ansonsten hast du Luft im System).
SOBALD die neue Bremsflüssigkeit unten raus kommt Schraube am Venitl wieder zu drehen. WICHTIG dabei ist das der Bremshebel beim letzten mal Pumpen vor dem anziehen der Schraube in gezogener Stellung bleibt. erst wieder loslassen, wenn die Schraube fest ist.
Eigentlich gar nicht so schwer, das wichtigste ist wie gesagt 1. Ausgleichsbehälter nicht ller werden lassen und Schraube bei gezogener Bremse schließen.
MFG
Ach ja nochmal was:
Hinten funktioniert es gleich und.
Erst an der Hinterradbremse machen und dann vorne. Auch ganz wichtig.
MFG
Themenstarter
warum den unbedingt erst hinten und dann vorne? Ist das nicht egal? Hat doch eigentlich nichts mit einander zu tun oder?
Sorry hab da gerade was mit'm Auto verwechselt,
wenn du für hinten und vorne ne Vorratsbehälter (und den hast du) hast, dann is es natürlich egal.
MFG
Suzuki Motorrad: Bremsflüssigkeit wechseln???
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Bremsflüssigkeit wechseln? : Suzuki Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
