VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
Ölverdünnung auch bei CDI?
95 Beiträge
Themenstarter
Hallo Ihr lieben Schrauber!
Ich hab wieder einmal ein Problem bei meiner alten Dame (Suzuki GS450 Bj.82), und zwar hab ich den Bremskolben, Manschetten und den Rest des Handbremszylinder erneuert. Danach hab ich die neue Bremsflüssigkeit eingefüllt. Leider rinnt jetzt keine Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter in Richtung Bremse hinunter. Hat jemand einen Rat? Im Vorratsbehälter sind 2 Löcher, eines genau in der Mitte, bei dem man sehen kann wie der Kolben rein und raus geht und ein weiteres weiter links. Muss das 2. Loch auch offen sein??
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Vorraus!
LG,
Jim Taylor |
Was meinst Du mit rinnt nicht?
Hast Du Die Anlage entlüftet? Pumpst Du die Bremsflüssigkeit mit dem Bremshebel? Ablasschraube offen oder geschlossen?
Hallo!
Rinnt nicht soll heißen, dass die Flüssigkeit gar nicht aus dem Vorratsbehälter hinaus in die Leitung "rinnt" oder gedrückt wird. Ich hab die Leitung gar nicht montiert...
Habs aber auch schon mit montierter Leitung und pumpen bei offener Entlüftungsschraube versucht. auch so gelangt keine Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter hinunter zum Bremskolben!
LG,
Jim Taylor
Du musst die Flüssigkeit rauspumpen, die läuft nichts so von selbst. Aber so wie Du schreibst, solltest Du Dir vielleicht von jemandem helfen lassen, der das schonmal gemacht hat. Ist zwar eigentlich simpel, aber daran hängt trotzdem Dein Leben.
Jens
vermutlich hängt der Kolben in deinem Hauptbremszylinder.
Vinc
Ich hab schon eine Blaue
Bremsflüssigkeit geht nicht aus dem Vorratsbehälter
wenn er doch die Bremsleitung noch gar nicht montiert hat !!
Wie gesagt, auch mit pumpen (der Kolben steckt also nicht, sonst könnte ich nicht pumpen) wird keine Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter befördert. Ob ich die Bremsleitung angebracht habe oder nicht, wird hier keine Rolle spielen, weil in beiden Fälle kommt die Bremsflüssigkeit bei der selben Öfnnung hinaus (oder sollte rauskommen, was sie ja bei mir nicht macht).
Der Schlüssel sind meiner Meinung nach die beiden Löcher am Boden des Vorratsbehälter, von denen eines wie beschrieben offen ist und beim 2. weiß ich eben nicht ob das auch offen sein muss oder nicht, und wofür diese Öffnung überhaupt ist.
Entlüften kann ich ein System nur, wenn sich eine Flüssigkeit darin befindet....
Jim Taylor
Hbz ist gereinigt und die Dichtungen sind korrekt eingebaut, mit dem grösseren Durchmesser nach vorne (in Pumprichtung)?
Das neu befüllen der Bremsanlage kann schon dauern.
Da gibts mehrere Möglichkeiten.
1.: Vakuumpumpe unten an der Entlüftungsschraube anbringen und die Bremsflüssigkeit runter "saugen". Wenn sie dann unten rauskommt, normal entlüften, weil das genauer ist als mit der Pumpe.
2.: Entlüftungsschraube auf - Bremshebel ziehen und die Entlüftungsschraube zumachen, bevor der Bremshebel losgelassen wird. Dadurch verhinderst du das über die Zange wieder Luft angesaugt wird und "zwingst" den Bremskolben Flüssigkeit anzusaugen.
3.: Wenn die Zangen noch voll sind, die Bremskolben ganz zurückdrücken. Mit der Bremsflüssigkeit die zurückgedrückt wird drückt es auch die Luft raus.
