MINI
Mini:
Bremsen wechseln
  • MINI Panorama
  • Mini Forum
  • MINI Blogs
  • MINI FAQ
  • MINI Tests
  • MINI Marktplatz
MINI
Bremsen wechseln
Hallo zusammen, Muss bei einem Freund die Bremsen wechseln vorne hinten komplett mit scheiben und belägen. ist ein 90 Ps Mini One. Hab das schon bei anderen Bmw's gemacht aber um sicher zu gehen das ich alles richtig mache wollt ich euch nochmal fragen. braucht man außer kolbenrücksteller noch spezialwerkzeug? weil bei bmw haben manche modelle den bremssattel mit 7er Imbus fest und den hab ich nicht. und zweite frage ist dann ob ich was besonderes beachten muss.
Normalerweise Rad ab. 2 schrauben für den bremssattel ab. bremssattel runter.beläge abnehmen. 2 schrauben von der halterung lösen und abnehmen. kleine imbusschraube auf der scheibe lösen und scheibe runterschlagen. rost abschleifen. dann alles neue wieder drauf die beläge mit kupferpaste joa. muss man ander hinterachse was beachten wegen der handbremse? oder geht das genauso wie vorne? weil bei meinem alten bmw musste man irgendwas entriegeln durch die löcher für die radbolzen an der handbremse. danke für jeden beitrag.
gruß alex
hallo,
ist das ein Mini R50 oder R56?
Beim R50 geht der Austausch so:
Bremsbeläge:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/02/01&lang=DE
Bremsscheiben:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/01/50&lang=DE
Für den R56 kann ich dir leider keinen Link angeben:mad:
gruss mucsaabo
Themenstarter
r50 danke sehr!
Themenstarter
sieht ja wie immer aus. hinten kein unterschied? gruß alex
hallo,
hier noch die Anleitung für die hinteren Bremsen;):
Bremsscheiben:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/01/51&lang=DE
Bremsbeläge:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/02/03&lang=DE
und hier nocht etwas zur Handbremse:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/77&lang=DE
Viel Erfolg
gruss mucsaabo
Themenstarter
Bremsen wechseln
ich danke euch sehr !!!
Bräuchte auch bitte die Anleitung für Bremsen vorne komplett für R56.
hallo,
was besseres ist mir nicht bekannt, nach dem BMW das TIS online sperren lassen hat:mad:
http://translate.google.de/translate?...
hier dann unter R56 und dann 34. Bremssystem, da ist die Übersetzung ganz brauchbar;)
gruss mucsaabo
Hi die link gehen nicht mehr kannst Du die bitte erneuern.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
hallo,
die Links mit ...TIS....wurden stillgelegt:mad:. Ich habe dir eine PN gesendet.
gruss mucsaabo
Mini: Bremsen wechseln
Ähnliche Themen zu: Bremsen wechseln
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
