Bremsen wechseln oder nicht?
Meine Bremsen (vorne) sehen so aus.
Sie funktionier OK bis jetzt, aber ich wundere mich...
Soll ich die Beläge wechseln oder auch die Scheiben?
25 Antworten
Sehe derzeit keinen Bedarf dran die zu wechseln.
Es sei denn die Scheiben sind eingelaufen. Dann beides.
belag scheint noch genug da zu sein.
Sehe ich auch so. Besser wäre aber du schaust dir auch die Innenseite und die inneren Beläge an. Am besten beim nächsten Radwechsel falls du so was machst.
Worüber Wunderst du dich denn?
@Passat2L16V schrieb am 27. Februar 2015 um 14:29:00 Uhr:
Ich bin mich nicht sicher wie kann ich das herausfinden.
@daspi schrieb am 27. Februar 2015 um 18:04:57 Uhr:
Ich muss sowieso die Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten wechseln.
Sie sehen wirklich schrecklich aus (zu sehen).
Deshalb, hatte ich gedacht dass vielleicht wäre es besser alle Bremsen zu wechseln.
Wenn nicht, kann ich nur die Bremsen hinten ohne Probleme wechseln oder?
Das haben die Leute in der Werkstatt erst gesagt, dann besser alle wechseln,
aber sie konnten nicht sagen was das Problem mit die Bremsen vorne war.
(Ich glaube diese Leute nicht, sie konnten die Geometrie nicht richtig einstellen)
Die hinteren müssen wirklich neu. Willst du die selber wechseln?
Die vorderen sehen besser aus weil jedes auto vorne mehr bremst als hinten. Solange du kein zittern/vibrieren beim bremsen hast sind die vorderen nicht eingelaufen und OK.
Die Werkstätten wollen Geld verdienen deswegen die info das du vorne auch erneuern sollst.
Ok, hinten solltest du die machen.
Eingelaufen heisst, wenn du an der Scheibe aussen eine Kante hast. Einfach mal mit dem Finger drüber gehen.
Verschleissmaß ist glaub 2mm unter Neumaß.
Wie gesagt, wenn die kante sehr klein ist, brauchst du die nicht machen.
Es ist aber ganz wichtig, dass beim Wechsel die Belagführungen gründlich gereinigt werden. Ebenso muss geprüft werden, ob die Schwimmbolzen noch leichtgängig sind und der Sattel nicht hängt. Sonst sehen die neuen Bremsen nach kurzer Zeit wieder genauso aus.
Bei den vorderen Bremsen schließe ich mich den Anderen an.
@daspi schrieb am 27. Februar 2015 um 22:39:02 Uhr:
Ja, ich würde die gerne selbst wechseln.
Ich wollte die passende ATE Bremsen kaufen.
Sind die empfehlungswert?
Gibt es etwas besseres (ich meine Preisleistung Verhältnis).
ATE ist gut. Jurid kannst du auch nehmen die sind beschichtet und rosten nicht so schnell an der Nabe.
Wenn dich der bremsstaub ärgert nimm ATE ceramic beläge. Damit bleiben die Felgen sauber.
Hast du so was schon mal gemacht? Wenn nicht lass es bitte eine Werkstatt machen.
Wenn vorne die Beläge mal verschlissen sind dann bitte auch die Scheiben erneuern.
Ich wundere mich wo soll ich die Bremsen am besten kaufen? Bei ebay oder?
Bei bay habe gesehen Einschränkungen: fuer PR-Nummer 1KK, 1KV.
Die Nummer fuer mein Auto kann ich leider nicht finden.
Stimmt diese Bremsen oder muss ich weiter suchen?
Ebay hmmmm.... hab ich noch nie Bremsen gekauft. Kauf immer im I-Net bei xxx ;) ATE Bremsen. Und zwar woanders. Ist billiger als bei Ebay.
Welche Bremsen du brauchst, können wir erst sagen, welches MJ und MKB du hast.
@Passat2L16V schrieb am 1. März 2015 um 14:14:08 Uhr:
Ich habe
MJ: 1997
MKB: AGN.
PR-Nummer steht im Aufkleber im Serviceheft oder in der Reserveradmulde.
