Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
W210
Mercedes E-Klasse W210:
Bremsen verlieren Wirkung bei Minusgraden + Schnee?
  • Mercedes E-Klasse W210 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W210 Forum
  • Mercedes E-Klasse W210 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W210 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W210 Tests
  • Mercedes E-Klasse W210 Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hi Leute,
zum Zweiten mal haben meine Bremsen sehr schlecht verzögern wenn ich auf
der Autobahn bei Minusgraden fahre und länger (ca. 3-5 Minuten) nicht bremse
und dann das Bremspedal kräftig trete. Beidemale bei Schnee.
Das hätte neulich auch schief gehen können, da kaum Bremswirkung rüberkam.
Ist euch das auch schon bei Schnee passiert?
Ist dass eine Eisschicht die sich auf den Scheiben aufbaut oder ähnliches?
Wünsch euch ein schönes Wochenende!
Austro-Diesel Austro-Diesel
Gestrandeter
Salz auf den Scheiben kann die Ursache für verminderte Verzögerung sein, aber nicht nach ein paar Minuten ... da muss man schon länger auf der gepökelten Autobahn ohne Bremsen unterwegs sein ...
Tu dir und deinen Mitmenschen einen Gefallen und fahr zum Freundlichen ...! Hier geht es um die Sicherheit.
  • 7x
kann auch an alter Bremsflüssigkeit liegen (Kondenswasser/Eiskristalle)! Wann wurde zuletzt gewechselt?
Unabhängig davon, unbeding sofort in die Werkstatt und die Bremsanlage überprüfen lassen!!!!!!
Hallole
Ich gebe meinen Vorrednern recht. Zusätzlich solltest Du die
angewöhnen die Bremsanlage regelmäßig zu reinigen.
Das geht in einer SB Waschanlage mittels Hochdruckreiniger
unter der Einstellung Spühlen indem du die Düse in die Felgenlöcher
reinhälst und in den Felgen auch verdrehst. Solange drinnbleiben
bis saubere Brühe innen unten austritt. das an jedem Rad und
mind einmal die Woche .
Kostet wenn man schnell ist max 2 Euros je Aktion also 8 im Monat.
Nach dem Reinigen auf dem Waschanlagengelände zwei drei
Probebremsungen machen da ein Wasser/Schmutzfilm zwischen Belag
und scheibe erst entfernt werden muß um wieder Bremswirkung zu
erhalten.
Selbst im Sommer macht das Sinn um das allseitz bekannte
Ausrollquitschen durch festsitzenden Bremsstaub zu vermeiden.
Jol.
ghm ghm
W210.074
BMW
boahhhhh.... da faellt mir nix mehr ein.
Es ist richtig, das Bremsfluessigkeit hygroskopisch ist. Deswegen sinkt der Siedepunkt der Bremsfluessigkeit und bei extremer Beanspruchung und entsprechender Erwaermung koennen sich Dampfblasen bilden, welche wiederum zum Verlust der Bremswirkung fuehren kann. Extrem heisst hier laengere Zeit Passfahrten bergab oder mehrere (>5) Vollbremsungen unmittelbar hintereinander. Das alles passt aber nicht mit der vom TE beschriebenen Situation zusammen.
Ich wuerde sagen es handelt sich dabei um eine Kombination aus Salznebel und Gischt (Wasser) die sich immer wieder auf den Scheiben niederschlagen. Manche Salzmischungen zeigen dieses bremsmindernde Verhalten extrem und man kann nur mit entsprechend vorausschauendem Fahren darauf reagieren.
Wenn die Bremswirkung bei trockener Strasse normal ist und auch unmittelbar nach dem "Freibremsen" der Scheiben, dann ist auch mit der Bremsanlage alles in Ordnung.
Woechentliches Dampfstrahlen halte ich fuer unnoetig, da bereits eine Fahrt auf nasser und gestreuter Strasse wieder zum gleichen Ergebnis fuehrt. Zudem kann regelmaesiges Hochdruckreinigen der Bremsen genau zum Gegenteiligen Effekt fuehren. Wasser kann unter die Staubmanschetten gelangen und dort dann zu ordentlich Korrosion fuehren, die die beweglichen Teile der Bremse dann richtig fest setzen.
ghm
  • 2x
Themenstarter
Ach ja, um das Thema 1,5 Jahre später noch zu beenden: ;)
Ich war kurz nach meinem Posting bei einer MB-Niederlassung.
Die Prüfung ergab dass mit der Bremsanlage alles in Ordung ist.
Das Problem ist auch nicht mehr aufgetaucht.
Grüße,
Mikk
  • 2x
Mercedes E-Klasse W210: Bremsen verlieren Wirkung bei Minusgraden + Schnee?
Ähnliche Themen zu: Bremsen verlieren Wirkung bei Minusgraden + Schnee?
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Mercedes E-Klasse W210:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Bremsen verlieren Wirkung bei Minusgraden + Schnee? : Mercedes E-Klasse W210 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
