W168
Mercedes A-Klasse W168:
Bremse hinten (Feststellbremse + Betriebsbremse)
  • Mercedes A-Klasse W168 Ticker
  • Mercedes A-Klasse W168 Forum
  • Mercedes A-Klasse W168 Blogs
  • Mercedes A-Klasse W168 FAQ
  • Mercedes A-Klasse W168 Tests
  • Mercedes A-Klasse W168 Marktplatz
Themenstarter
habe von der Dekra keine Plakette bekommen weil die Bremse hinten nicht richtig funktioniert. Die Werte der Feststellbremse und der Betriebsbremse sind um einiges zu schwach (100).
Außerdem lassen sich die Räder hinten nicht frei drehen. Heißt also die Bremse ist blockiert.
Das Bremspedal ist meiner Meinung nach auch etwas weich. Der Handbremshebel lässt sich viel zu weit hochziehen.
Was könnte das wohl sein? Hab vorhin mal rechts die Bremse aufgemacht. Bremsbeläge sind okay und der Bremszylinder sieht auch noch ganz gut aus (Manschetten nicht beschädigt). Es wundert mich dass beide Bremssysteme (Feststell-und Betriebsbremse) Probleme machen. Ist da ein Zusammenhang erkennbar?
Wer eine Idee hat bitte melden. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ach: A140, W186, BJ 98, Trommelbremse
der gemeinsame Faktor der Betriebs- und der Feststellbremse
sind die Beläge und die Trommeln. Letztere lassen wir mal weg.
Wenn die Räder aus welchem Grunde auch immer nicht frei drehen,
erhitzen sich die Beläge und können verglasen. Damit sinkt der
Reibwert drastisch und das sieht man am Bremsenprüfstand.
Meine Empfehlung wäre, die hinteren Beläge zu tauschen und
die Bremsbacken sauber einzustellen, so daß die Räder frei laufen.
Dabei auch die Trommeln reinigen, falls Flüssigkeitsspuren
sichtbar sind.
Allzeit Gute Fahrt !
  • 1x
Ja jedes Auto will seine Pflege, da ist ein Leasingvertrag der falsch Ansatz...........
Themenstarter
soooo, die Betriebsbremse ist wegen eines defekten Bremszylinders so schwach.
bleibt nur noch die frage nach der handbremse. kann ich die wohl nachstellen?
bremsbeläge sehen noch relativ gut aus...
Unterboden hinten öffnen (Hebebühne, da einseitig abgeklappt werden muss) Dann siehst Du die Kabelzugweiche und den Nachsteller.
P.S. wenn der Tank rotbraun ist : Es ist keine Farbe :D
Themenstarter
meinste da blättert die farbe ab? nein scherz, is der unterboden bzw. der tank bei der A-klasse echt so rostanfällig? habe ich schon mehrfach gehört.
danke für die hilfe, dann muss ich morgen mal gucken dass ich die bremse eingestellt bekomme ;-)
Mercedes A-Klasse W168: Bremse hinten (Feststellbremse + Betriebsbremse)
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Bremse hinten (Feststellbremse + Betriebsbremse) : Mercedes A-Klasse W168 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
