Biete:
Teile Audi 80 V6 ABC
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Audi TT 2.0 TDI Quattro, 19"Oettinger, KW Gewindefahrwerk
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Biete:
Audi 19 Zoll Segment Felgen
Bremsband einstellen.
Themenstarter
Hallo da mein Automatic mitlerweile die Gänge reinknallt möchte ich das Bremsband einstellen. Kann ich das selber machen oder brauche ich Spezialwerkzeug ? Die Suche brachte kein Erfolg. Danke euch |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Brauchst auf jeden Fall Spezialwerkzeug, laut TIS.
OH Sorry!
Sehe grad das du einen Omega A hast, da weiss ich es nicht genau.
Mache mich aber schlau und melde mich dann wieder
So, hab mich jetzt schlau gemacht.
Wenn du das AR 25/35 drin hast, dann brauchst du Spezialwerkzeug (so`ne Art Drehmomentschlüssel).
Bei dem anderen Getriebe hab ich nix genaues gefunden, ich glaube da kann man das Bremsband nicht einstellen, sondern nur erneuern.
Aber ich denke mal das bei dir das AR 25/35 verbaut ist.
Hallo ICU2 ob mit dem erneut einstellen des bremsbandes sich das problem gelöst hat kan ich mir nicht vorstellen.
ich denke eher das der öldruck zu hoch ist oder das
ein ventil klemmt.
ich werde da doch mal eine werkstatt aufsuchen die specialisiert ist mit automatik getriebe.
grüsse aus holland
nico
Danke erstmal für eure Antworten.
Ich hatte mal einen Senator 3,0 24V Automatik. Da habe ich das Bremsband auf anraten des Werkstattmeisters einstellen lassen, da dieses Auto auch die Gänge ziemlich hart eingelegt hat. Nach dem einstellen hat der sehr weich geschaltet. Daher der Verdacht das hier das Bremsband eingestellt werden müsste.
Wieviele Kilometer haste denn auf dem Auto? Könnte auch sein, daß ein Filter und Ölwechsel etwas bringt. Ich habe das am Wochenende bei 176.000km gemacht und die Gänge gehen wieder richtig weich ineinander über.
MV6-Driver
156000 km hab ich jetzt drauf
AR25
versuch es erstmal mit einem Ölwechsel mit Filterwechsel. Ich hatte das gleiche Problem bei ca. 140Tkm. Laut Service Buch waren alle Getriebeölwechsel gemacht worden.
Also selber nachgeschaut, und siehe da, es war noch der erste Filter drin, und der war restlos zu.
Danach lief das Getriebe wieder wie es soll.
Da ich den Filter nach dem Ausbau geöffnet habe, konnte ich beim FOH nicht mehr reklamieren.
Aber ein Service Mensch versicherte mir, dass gerne nur das Öl getauscht wird, der Filter aber nicht. Das spart Zeit und erhöht den Profit, und man kann es praktisch nicht nachweisen.
Gruß an Alle
baki-winnie
Da die Ölwanne zum Filterwechsel abgeschraubt werden muß, kann man bei der Gelegenheit direkt das Bremsband einstellen, das sind 2 Handgriffe und eine Papierdichtung (vom Bremsbandservodeckel) mehr.
Danke.
Aber wie stellt man das dann ein ?
Ölwanne ab, Filter ab (3 Schrauben), Bremsbandservodeckel ab (4 Schrauben), dann kommt eine Madenschraube mit Kontermutter zum Vorschein.
Kontermutter lösen, Schraube mit 5 NM anziehen (Drehmomentschlüssel mit kleiner Scala nötig, manche beginnen erst ab 20 NM), Schraube wieder 5 Umdreuhungen raus, Kontermutter fest und alles wieder zusammenbauen.
Gruß, JoJo
Zumindest geht das bei AR25/35 so, die wurden ca. ab 91 verbaut, also mit Sport- und Winterprogramm.
Gruß, JoJo
Jo genau das Getriebe hab ich. Super danke dir.
