Saab 9-3 YS3F
Brems Probleme
Hallo, hatte jemand von euch auch schon Brems probleme bei dem 9-3 Sportkombi 2008. Machmal beim bremsen, fester gebremst werden musste als normalerweise um z.B. an einer Ampel anzuhalten??? Bei mir sind die grossen original Hirsch Bremsscheiben montiert. |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
und schön artig, gell?!?
Ich hatte beim Bremsen Probleme, wenn ich zweimal kurz hintereinander stark bremsen musste: beim 2. Bremsen vibirierte das Lenkrad sehr stark, die Bremskraft und das Spurhalten, auch aus über Tempo 100, war aber absolut i.O.
Keksemann
hallo,
danke erstmal für deinen Beitrag.
und hast du was dagegen gemacht???
gruss Vladi
die Werkstatt hat Beläge, Scheiben und Anlage erneuert
1xBlack is Back
Bei meinem war einmal mit dem Bremsdruck etwas nicht in Ordnung, da war aber beim Start das Bremspedal hart wie Beton und mit der Zeit hat sich der Druck aufgebaut, war aber nicht wirklich angenehm so zu fahren. Ich glaube da wurde der Bremskraftverstärker oder irgend ein Druckzylinder im Bremskraftverstärker ersetzt, seither ist wieder Ruhe. Ich glaube nicht das es mit den Bremsscheiben zu tun hat...
1xBrems Probleme
Welcher Motor? Beim V6 gibt es das Problem, dass das Vakuum fuer den Bremskraftverstaerker nicht richtig bereitgestellt wird. Das funktioniert ueber eine Vakuumppumpe und ein Ventil. Dieses Ventil ist dafuer bekannt, dass es Probleme macht. Bei mir musste es auch schon getauscht werden.
Ja ich habe den V6 2.8
und wieviel hat es gekostet???
vielen dank für deinen beitrag!
Da muesste ich nochmals nachschauen. Allerdings lebe ich in USA. Der Preis duerfte nicht der gleiche sein.
Die US Verkehrsbehoerde hatte diesbezueglich sogar einmal eine Untersuchung:
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/.../results.cfm?...
1xdas ist genau das problem das ich habe. vielen dank für diesen tollen beitrag.
werde mich bei meiner werkstatt melden und diese untersuchung erwähnen.
hoffe das dan etwas gemacht wird.
nochmal vielen dank und ein gruss nach usa aus der schweiz.
