RS3
Audi A3 8P & 8PA:
Brems-, ABS und ESP Warnleuchte leuchten
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
Themenstarter
hi erstmal.wollte heute von der arbeit losfahren und als ich den motor gestartet habe bei meinen a3 sportback 2,0automatik fsi ging sofort die warnleuchte von abs esp und bremse an.da bei nem kurzen test des abs echt ned funktioniert hat habe ich den audi notdienst angerufen da keine offensichtlichen maderschäden vorhanden waren.als der audi händler dann da war und des auto erneut startet waren keine fehlermeldungen mehr sichtbar.der checkt des bis morgen zwar alles aber wollte mich jetzt hier mal erkundigen an was des liegen kann oder ob jemand die selben probleme hat.als des problem dann nicht mehr aufgetaucht ist war der boardcomputer auch total resettet..danke schonmal für eure antworten flo
habe das selbe Problem. Beim umdrehen des Zündschlüssels erhalte ich die besagten Fehlermeldungen, jedoch springt mein Motor dann nicht mal mehr an! Keine Reaktion!
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten zur Fehlerbehebung? Mein Audi ist derzeit in der Werkstatt, der Fehlerspeicher jedoch komplett leer.
Vielen Dank vorab!
clickme clickme
Fachinformatiker
8P
Ich nehm erstmal diese kindischen Tags aus dem Titel...
(Funktionieren nämlich nur im Beitrag ;))
Vielen Dank vorab!
Möchte man den Fehler während des Auftretens auslesen, so kann man nicht mal auf's Steuergerät zugreifen...
Wer hat eine Ahnung, was das sein könnte?!
Danke!
Bei mir haben diese Leuchten letzte Woche auch an. Im FIS stand was von Werkstatt aufsuchen und so.
Diagnose war Software im ABS-Steuergerät sei hin und nicht mehr zu retten. Also musste ein neues Steuergerät rein.
Hatte zum Glück Car Life Plus (Gebrauchtwagen-Anschluss-Garanie) und musste nichts bezahlen.
Hätte nämlich 2000€ gekostet.
Das Steuergerät selbst bischen was über 900€.
Dazu war noch aufgelistet, dass Bremsflüssigkeit ausgewechselt werden musste. Ist das normal. Da ja eigentlich an der Mechanik ja nichts kaputt war. Dachte mir Elekronikteil raus-rein-programieren-fertig.
Da ich ja nichts Bezahlen musste, habe ich nicht weiter nachgehakt.
Muss noch eine Bemerkung zum Audizentrum Augsburg machen. Die zicken schon rum wenn es um Leihwagen geht, obwohl ich ja laut Mobilitätsgaranie ein Anspruch drauf hab. Das gleich Theater hatte ich davor auch bei einem Kasko-Fall (Audi-Versicherung). Musste extra die Police vorzeigen bis die mir ein Auto zur verfügung gestellt hatten. Hattet Ihr auch solche Erfahrungen?
Die Mobilitätsgarantie zieht nur, wenn du liegen bleibst und nicht mehr fahren kannst. Wenn du selber in die Werkstatt fährst zieht die nicht.
Habe hier mal die Rechnung reingestellt.
Wie geschrieben habe ich nichts bezahlt.
Trotzdem kommt mir das komisch vor warum man die Hydraulikeinheit und den Partikelfilter aus- und einbaut.
Damit ist doch die DPF gemeint oder ist das ein Anderer ? Für 300€
Also bei mir ist der Fall erledigt (siehe Anhang) ;-)
Vergleich mal die Position GFS/Geführte Funktion.
Bei mir sind das 70€ mehr für die gleiche Arbeit.
Ist doch unverschämt oder? Und Du bist nur 80km von mir entfernt.
Audi A3 8P & 8PA: Brems-, ABS und ESP Warnleuchte leuchten
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Brems-, ABS und ESP Warnleuchte leuchten : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
