Breitreifenumbai Dyna Glide Bj.2005
Themenstarter
Grüss Gott,
hätte mal eine bescheidene Frage.
Geht ein 170er oder gar ein 180er Reifen, ind eine Originalschwinge rein. Es ist eine Dyna Super Glide Custom , Baujahr 2005. Serie ist ein 150er. |
shichifukujin
die originale Schwinge stellt für ein solch bescheidenes Update nicht das Problem dar. Du musst allerdings Willens sein, bei bestimmten, favorisierten Reifengrößen die Rahmenausleger abzutrennen und in ein entsprechendes Heckteil zu investieren.
Schau Dir mal die Beschreibungen dazu z.B. beim Lottermann an.
Gruß, silent
...oder bei W&F, auch da müssen einige Änderungen vorgenommen werden.
Die Preise kannst Du da auch gleich finden
Gruß,
Torsten
ok, danke erstmal für die antworten,
shichifukujin
Hi Twinns,
wenn Dir eine problemlose und zugleich kostengünstige Lösung vorschwebt, kannst Du auf das 4,5x17" Scheibenrad der Deuce mit 160/70/17er Bereifung zurückgreifen. Hatte ich bei meinem 2000er LowRider auch verbaut und saß richtig satt im Fender. Wird bei Deinem Moped noch einfacher sein, da dort schon ein geringfügig breiterer Heckfender in Serie verbaut wurde, und Du Dich hier nicht um entsprechenden Freigang bezüglich der inneren Schutzblechbefestigung kümmern brauchst.
Sollte Dir der Sinn mehr nach einem Speichenrad stehen, greifst Du einfach nach einem abgelegten Felgenring der aktuellen Dynas ab 2006, dieser misst ebenfalls 4,5x17". Passend einspeichen lassen, fertig.
Gruß, silent
shichifukujin
ist doch ansprechend anzusehen?!.
Gruß, silent
@silent grey
sieht net schlecht aus,
werd ich vermutlich auch machen bis irgendwann mal die kohle habe für einen richtigen heckumbau.
thx
@ Silent Grey
alten fred noch mal hochgeholt.
könnte jetzt ganz günstig eine Felge 4,5x17" mit Reifen 160/70 17 von einer Street Bob Baujahr 2007 bekommen.
passt die auf der FXDCI ohne probleme drauf.
damit meine ich,passt meine originale achse, bremsscheibe und pulley ?
oder muss ich die felge umspeichen lassen, und meine alte nabe verwenden?
danke dir schon mal im vorraus
