- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Mercedes: Die neue C-Klasse kann fast alleine fahren
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Renault: Baut diese Alpine
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
Mercedes A-Klasse W168
Brauche Dringend hilfeee......Batterie leuchtet
Themenstarter
Habe folgendes problem......
Batterie leuchtet im Stand und Servo auch ohne funktion.... Bei hohen Umdrehungen ab 3500 erlischt die batterie und servo arbeitet wieder.
Spannarm wurde gewechselt....Servo öl in ordnung Keilrippenband neu....
Bitte Dringend um HILFE ....
Danke |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Generatorfreilauf wurde auch getauscht
Ist aber einfach nur was es genau ist kann icht Dir nicht sagen. Beide Teile haben nicht direkt miteinander zu tun außer dass diese am gleichen Riemen hängen. Entweder der Riemen treibt nicht richtig weil er am Abtrieb rutscht oder der Riemen rutscht durch mangelhafte Spannung.
Was anderes geht eigentlich gar nicht.
Hat er Klima und was macht die wenn Du sie hast? Die hängt ja auch an diesem Riemen wie auch die Wasserpumpe.
Der RIemen rutscht nicht durch...Servo arbeitet ja hydraulisch...
Am rippenband ist die wapu,Lichtmaschine,Klima
Mal Danke sagen
Mess mal deine Ladespannung,die ist bestimmt zu schwach und wahrscheinlich die Lima am Ende.
Immer vorrausgesetzt alle Kabel haben guten Kontakt und sind i.O.
Ich habe kürzlich einen Beitrag geschrieben der dies alles beschreibt - Sufu benutzen.
hobed
danke für die beiträge...
Problem ist jtzt behoben
Der Generator regler war defekt...
1xDer Elch hat eine sehr hohe "Dichte" an maroden Teilen. Ich kenne kein Auto (auch nicht aus fernöstlicher Fertigung) das mit solch minderwertigen Komponenten zum laufen gebracht wird.
1xGelle, man glaubt gar nicht, aus was doch für Teilen man ein Auto bauen kann, das in Sicherheit und Zuverlässigkeit seinerzeit Massstäbe gesetzt hat.
Und man darf nicht meinen, das ein Mercedes billig ist.
Und wenn er nicht mehr läuft, säg das Dach ab und grab ihn als Blumenkübel ein.
Anderswo haben blaue Häuser zu einem Touristenboom geführt. Vielleicht klappt das auch im Allgäu
Hallo Car-Mechaniker
Kommt man an den Regler ran ohne den Motor abzusenken?
Was hatt der Rewgler gekostet?
Sind da auch die Kohlebürsten mit dran? (kenne ich noch von früher so)
Danke
gruß Wertz14059
