BMW 5er E39
Brauche dringend eure Hilfe-Motor ruckelt beim beschleunigen
Themenstarter
Hallo erstmal, ich fahre einen 530d, Bj.5/2001 mit 238TKM auf der Uhr. Seit einigen Tagen spinnt mein Auto,das wirkt sich so aus, Ich lasse den Motor an und beschleunige ganz normal bzw.eher sehr vorsichtig, da fängt er an zu ruckeln bzw.er nimmt für kurze Zeit kein Gas an und bremst mich aus.Nach dem kurzen aussetzer ca.1-2sek. geht es dann wieder für ne kurze Zeit.Was mir auch aufgefallen ist, gebe ich aggresiever mehr Gas ist das Problem stärker bzw.in schnelleren abständen. Es wurden in letzter Zeit Dieselfilter,Nockenwellensensor,Glühkerzen,Luftmengenmesser gewechselt,also schliese ich diese Sachen aus.Was könnte ich noch nachprüfen???? Vielen Dank für Eure Ratschläge
Dirk |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Hallo ,
hatte ich auch , ist mit Sicherheit die Diesel Vorförderpumpe. Ist leicht selber zu machen, die Pumpe sitzt ungefähr auf Höhe Fahrersitz.
Kostet ca. 120 €.
bezweifele es,das es die inline pumpe ist.weil wenn es die inline pumpe wäre würde der te auch immer wieder schwerigkeiten beim starten haben oder sogar garnicht das fahrzeug anbekomen.
muss ned unbedingt sein, bei mir war auch die Inline bzw. Vorförderpumpe, angesprungen und bei niedrigen Drehzahlen unter 3000 hat man nichts gemerkt ausser wenn man stark beschleunigt hat , hat er geruckelt.
Danke erstmal,nun das Auto spring normal an nur wenn ich dann fahre und Gas gebe, zieht er einfach nicht gut durch.
hatte es mal mit der inline pumpe die erfahrung machen müssen aber von ruckeln hatte ich nichts gemerkt.falls es die doch sein sollte:die gibst auch in der bucht für ca.60€ musst nicht unbedingt von pierburg nehmen die kostet nämlich so um die 120€ wie mein vorredner gesagt hat.
Also, würde das Problem bei einem Mofa bestehen, würde ich es mit sogenannten zündunterbrecher - aussetzer beschreiben.Nur beim Auto ist es halt so ne Sache :-(
Beim Diesel? Diesel Mofa?
Na beim Mofa, so fühlt es sich aber auch bei meinem Diesel beim beschleunigen an.Er ruckel und zieht für kurze Zeit ca 1-3 sek. nicht durch.
Lange Rede kurzer Sinn , kann auch was anderes sein. Geh einfach zum Auslesen merke Dir den Fehlercode und schau mal hier im Forum. Dann bist auf der sicheren Seite. Bei so einem Problem kann man ewig disskutieren und Ratschläge geben.
Ich würde es an Deiner Stelle mit dem Raildrucksensor versuchen plus Verkabelung
