Passat_Ripper: Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
Porsche_Elster:
Neues Video "Porsche Cayenne GTS"
Kommentare: 4 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
bycan:
Mit Porsche am Sachsenring - Infiziert vom Virus
Boxter 986 Alarmanlage
Themenstarter
Hallo, hier eine Frage von einem Neuen: Bei meinem 986 geht bei warmen Temperaturen und abgestelltem Fahrzeug nach ca. 20 Minuten die Alarmanlage los. Dann Aufsperren, Absperren, wieder 20 Minuten. Peinlich! Ist das Problem bekannt? Habe so etwas schon öfter gehört, allerdings betrifft es mein Auto erst seit einiger Zeit. Danke für Eure Hilfe! |
Hi
Ich habe von diesem Problem noch nicht gehört, auch nicht bei 996 oder 997. Welches Baujahr hat deiner?
Dann kommt es darauf an, dass er auch über eine Innenraumüberwachung verfügt. Sollte dies der Fall sein, scheint es am Sensor zu liegen, dass dieser aufgrund der Hitze Fehlermeldungen ausgibt.
Ansonsten funktioniert die Alarmanlage ja so, dass sie nur losgeht, wenn Türen, Hauben, Fenster, Fächer o.ä. aufgehen oder aufgemacht werden. Dies gilt auch für das Radio/Navi, wenn es "unerlaubt" angeschaltet wird.
Übrigens fährst Du bestimmt einen Boxster...
Max
1xSPAM - QUEEN
Tipp: Pluskabel der Batterie abmachen...mit einer Verlängerung (Starthilfekabel) an Masse legen...die Steuergeräte werden dann quasi "formatiert"...manche Fehler beheben sich dann oft von selbst...
Lieben Gruß
Anni
http://www.youtube.com/watch?v=aqg8TAZ9oJE
1xHallo
diese Erdung nennt man "Reset".
Ansonsten hat Porsche das Teil ja voll Diagnosefähig gemacht man muss nur den Rüssel des PST einstecken und hoffen das der Mechaniker einen fehler findet und nicht lange rumtesten muss.
Im Zweifelsfall einfach den Schweiz oder Italienmodus einstellen ( Stiller Alarm ).
Oder Alarmhorn stillegen. (Interessiert eh keine Sau)
Grüsse
1xKann es sein, daß der Schriftzug entfernt wurde?
1xBoxter 986 Alarmanlage
Moin, ein bisschen spät, aber-----
klar fehlt der Schriftzug hinten, wurde bei einer Lackierung entfernt.
Sollte das tatsächlich der Fehler sein, erhältst Du einen Orden!
Habe bis zur Lieferung eines Neuteiles die Hupe abgeklemmt.
So nervt der Boxter mich nicht mehr.
Danke für die Antwort, berichte Dir aber noch!
Gruss Jue
Moin Max,
Boxter 986 Bj 98, habe kurz die Hupe abgeklemmt und damit RUHE!
Ein Kollege fragt, ob der Schriftzug entfernt wurde, ja, wegen Lackierung.
Habe neuen Schriftzug bestellt, berichte dann wieder.
Gruss - jue
Kraft aus dem Keller, zi
Die Wahnsinnige, oder eine die vermutet das nur hoch intelligente, techn. versierte das lesen u. durchführen.
************Pluskabel an der Batterie abmachen*************, sollte es besser heißen!
Denn stellt Euch mal vor jemand macht das Kabel ab, aber auf der anderen Seite u. lässt es an der Batterie dran. Hält dies mit der Verlängerung an Masse, dann:
PENG PUFF RAUCH SCHMELZ SCHMOR BRUZZEL ZISCH ZACK ZUMMSALABIM PAFF WUFF
