Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Boxster EZ 1997 2,5 l Batterie tot; wie bekomme ich den Frontkofferraum auf?
Themenstarter
Bei meinem Boxster EZ 1997, 2,5 l ist die Batterie nach dem Winter total entladen. Es lässt sicht nicht `mal mehr der Front-Kofferraum entriegeln um zwecks Überbrückung an die Batterie zu gelangen Auf dem Deckel des Sicherungskastens ist leider auch nicht beschrieben, wo ich den Pluspol anklemmen könnte um zumindest den Front-Deckel öffnen zu können.
Hat jemand eine Idee?
manbus |
Ich weiß nicht, ob's beim 986er auch so wie beim 987er ist. Sollte es gleich sein, hast Du im Fußraum links unter einem Deckel einen Pluspol. Wenn Du hier Strom draufgibst, lässt sich die Frontklappe wieder entriegeln und Du kommst an die Batterie ran.
1xLeider hat der 986 keinen Deckl mit Pluspol im Fussraum (oder ich finde ihn nicht :-)
Vielleicht hilft Dir dieser Thread aus einem anderen Forum weiter. Google rulez übrigens manchmal.
http://www.pff.de/.../last-post.html
Beim 996 ist der Pluspol (Sicherungskasten/Fussraum) auch nicht gleich ersichtlich d.h. du musst dort erst ein rotes "Plastikteil" herausziehen woran der 12 V Kontakt befestigt ist.
Evtl. ist es ja beim 986 ähnlich.
hatte das Thema damals bei meinem Boxster mit einem selbst gebauten Verbindungkabel gelöst - zwei Stecker für den Zigarettenanzünder mit langem Kabel dazwischen - dann von einem anderen Auto darüber quasi den Boxster damit fremdversorgt. Für die Entriegelung hat die Spannung ausgereicht - allerdings würde ich das nur kurz für die Entriegelung machen, um Schäden an der Elektrik beim Boxster zu vermeiden - die Beschreibung mit dem Pol-Anschluß im Sicherungskasten fand ich anschließend im Bordbuch beschrieben, welches im vorderen Kofferraum mit eingeschlossen war ....
Einfach mit einem Ladegerät mit Zigarettenanzünderstecker die Batterie wieder schön voll laden. Da kann man sich dann sogar die Haubenöffnung sparen
Gibt's bei Porsche oder gleichwertig&billiger im Zubehörhandel (teilweise sogar bei Aldi & Co., aber so lange wirst Du jetzt nicht warten wollen, bis es das wieder gibt
Das CTEK Ladegerät (baugleich mit Porsche) gibts für ~60-70EUR in jedem Autozubehörhandel
Der 986 BJ 97 hatte doch noch eine mechanische Öffnung der Haubenöffnung.
Der elektrische Schalter kam doch erst später.
BTW. Es gibt einen Notbowdenzug im vorderen Kotflügel.
Solange der Wagen noch keinen Unfall hatte, sollte der zu erfassen sein.
Dieses "Ladegerät", sowohl von C-Tek als auch von Porsche, kann m.W. nicht für eine vollständig entladene Batterie verwendet werden, da es nur ein Erhaltungslader ist.
Stimmt nedde. Mit dem aktuellen Gerät kriegst Du sogar tiefentladene Batterien wieder hochgepäppelt.
http://www.ctek.com/DE/MULTI-XS-3600.aspx?p=features
Das bist nicht richtig.
Mit dem CTEK Gerät 3600 hat einen Ladestrom von 3,6 A und sollte damit innerhalb von 1-2 Tagen
jede rettungsfähige Batterie sauber aufladen. Durch den gepulsten Ladestrom ist das angeblich
sogar äusserst schonend für die Batterie.
P.S. Vor vielen Jahren gab es bei Porsche mal ein Ladegerät, das sah aus wie ein grösseres Handynetzteil,
das war tatsächlich sehr viel schlechter zum wiederaufladen zu gebrauchen.
Ich glaube der hies Charge-O-mat 1, inzwischen gibte es den II von Ctek.
Ah okay, danke. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass die Dinger nur erhalten und nicht vollständig aufladen können. Wieder was gelernt.
Ich hab so ein Ding auch bei mir inner Werkstatt zusätzlich zu einem großen, professionellen Batterielader. Neulich hab ich damit sogar eine schon sulfatierte Batterie, die ich eigentlich schon abgeschrieben hatte, wieder hinbekommen.
Preis-/Leistungsverhältnis dieses kleinen Dings ist wirklich klasse.
