BMW
BMW R850R Bremst selbständig Vorne (Ohne ABS)
Themenstarter
Hallo an alle BMW fahrer,
ich habe seid 4 monaten eine R850 R Bj 2003 .War bis her auch immer zufrieden damit.Nun habe ich aber follgendes Problem.
Wärend der fahrt Bremst mein Vorderrad plötzlich von alleine aber auch nur auf der Rechten Seite.Wenn ich dann stehen bleibe dauert es noch mehrere Minuten bis die Bremse wieder Frei ist.Auch habe ich solange die Bremse zu ist keinen Druck auf dem Bremshebel.Ich vermute mal Brenskolben oder Bremszylinder.Ich habe schon Bremsscheiben und Bremsbeläge wechseln lassen.Die rechte Bremsscheibe ist natürlich schon Blau angelaufen .Dieses Problem habe ich nicht ständig.Ich kann den ganzen Tag fahren ohne das die Bremse zu macht.Und es kann auch anders kommen.In der Werkstatt kann man es sich nicht so recht erklären woher es genau kommen kann.Erste vermutung war Bremsscheiben (waren sowiso schon runter)und Bremsbeläge.Vieleicht kenn ja jemand von Euch das Problem und kann mir weiter helfen.
Gruß an alle
Und warum fährst du noch damit, Lebensmüder ? Schon mal überhitzte gerissene Bremsscheiben gesehen ?? :mad:
Ab in die Werkstatt, und bei beiden Sätteln die Bolzen erneuern auf denen die Beläge laufen, dann bitte die Bremsschläuche erneuern lassen ( können aufquellen ! ), sowie beide Bremssättel mit neuen Kolbenmanschetten versehen lassen. Beide, weil du sonst nächste Woche das Problem auf der linken Seite hast.... Das waren die grundsätzlichen Dinge bei Bremsenproblemen.
Es könnte auch noch eine Kombination von diesen Dingen sein, und eine teilweise verstopfte Rücklaufbohrung im Hautpbremszylinder.
Letzte Fahrt nur noch in die Werkstatt: Der Bremsenfachmann findet den Fehler und beseitigt ihn...
hi andy
hatte ich mal bei meiner alten MZ ETZ250.
da war der bremskolben fest. ausbauen, instand setzen oder erneuern.
die dichtung geht schon mal über den jordan.
gruß
achim
hatte ich bei meiner alten Yamaha XT 600 mal genau so.
war damals die Rücklaufbohrung des Bremszylinders (setzte sich von Zeit zu Zeit ein "Knösel" fest und hat dann munter die Bremse "gezogen" gehalten).
Abhilfe
System geleert, ausgeblasen und mit frischer Flüssigkeit gespült, danach war allles wieder gut.
Fliegerbaer
BMW Motorrad: BMW R850R Bremst selbständig Vorne (Ohne ABS)
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • BMW R850R Bremst selbständig Vorne (Ohne ABS) : BMW Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
