BMW R50 Bj. 68 Zündungsprobleme
Themenstarter
Kein Zündfunken an beiden Kerzen.
Hallo Zusammen,
hatte im letzten Jahr Probleme mir der Zündspule, da der Motor, sobald er warm war, stehen blieb. Sobald er abgekühlt war, sprang er sofort wieder an. Demzufolge habe ich nun Zündspule und Kondensator der Magnetzündung ausgetauscht. Habe jetzt aber gar keinen Zündfunken mehr. Die Kontakte überprüft und auch Abstand zwischen Spulenpolen und Blechspitzen zur Masse auf ca. 10-11 mm eingestellt.
Habe jetzt keine Idee mehr, was ich noch prüfen kann, bzw. was ich mesen könnte.
Wer kann mir mit Tipps weiterhelfen?
Der Standgasfahrer
Hi Standgasfahrer (bist Du das, der in Kurven immer im Weg rumsteht?;)),
Bist Du sicher, daß der neue Kondensator i.O. ist? Und die neu eingebaute Zündspule ebenso?
Wenn ja, Kontakte überprüft?
Der Kontaktabstand kann ja korrekt sein, aber öffnen die Kontakte auch dann, wenn das Magnetfeld abreisst. Wenn der Abriss nicht korrekt eingestellt ist, kann alles andere wunderbar i.O. sein, Du wirst trotzdem keinen, oder allenfalls einen schwachen Funken sehen.
Uli
Themenstarter
Hallo Uli,
danke für den Tip, werde es mal überprüfen. Daran habe ich noch nicht gedacht. Zündspule und Kondensator sind o.K.
Der Standgasfahrer
P.S. Man kann das Standgas auch so einstellen, das es für 200 km/h reicht.
Motorrad Oldtimer: BMW R50 Bj. 68 Zündungsprobleme
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • BMW R50 Bj. 68 Zündungsprobleme : Motorrad Oldtimer (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
