• Online: 2.555
R 1150BMW R 1150
BMW R1150GS eigenartiges Summen von Benzinpumpe?!
L300_4WD L300_4WD
Themenstarter
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich fahre jetzt die erste Saison mit meiner "neuen" R1150GS und bei der ersten Ausfahrt ist mir ein hoher Summton im Bereich des Tanks aufgefallen.
Ich habe den denn dann abgenommen (so das es noch zu starten geht ;) ) und das Motorrad gestartet, da kam mir vor, dass das Summen aus dem Tank-Benzinpumpe kommt.
Kann sein das die sich verabschiedet?
Liebe Grüße und vielen Dank im voraus!
Lukas
Thomas(OH) Thomas(OH)
1200
Sei froh, dass Du keine (frühe) K hast. Da haben die Dinger immer gezwitschert. War ein Rückschlagventil, das das Auslaufen des Sprits beim Abnehmen des Tanks verhiderte. Aber Du hast ja hoffentlich dort Schnellkupplungen?
BMW-Onkel BMW-Onkel
Du bremst nicht zufällig immer grad, wenn der Summton ertönt? ;)
Wenn doch Benzinpumpe, würd ich mal über einen Filtertausch nachdenken.
L300_4WD L300_4WD
Themenstarter
Ja ich habe schnellkupplungen
und
Nein da bremse ich nicht ;) ist ein permanenter (lauter) Summton während der ganzen Fahrt. Wenn ich die Warnblinkanlage einschalte summt der Ton im Takt der Blinker und wenn ich Gas gebe wird es ein schnelleres bzw lauteres Summen.
Ein bekannter hat mir gesagt manche BMWs haben das (das die Benzinpumpe singt) aber das ist wirklich störend - du meinst ein Filtertasuch ist behebt "die singende Benzinpumpe"?
lg
Lukas
Alte Dame Alte Dame
der Beitrag kommt zwar spät, aber er kommt. Ich habe im April eine 1100 GS mit 20000 km gekauft. Da sie etwas länger beim Vorbesitzer stand, habe ich sie in die BMW-Werkstatt meines Vertrauens gebracht. Dort sollte sie richtig gecheckt und eine grosse Inspektion durchgeführt werden. Als ich sie wieder abholte beglückwünschte mich der Händler zu dem Schnäppchen. Allerdings musste er mir mitteilen, dass die Bezinpumpe grenzwertig laut sei. Das Pumpengeräusch variiere bei den Modellen zwar, diese sei allerdings wirklich grenzwertig laut. Es könne sein, dass sie durch die lange Standzeit einen Standschaden bekommen habe. Das Geräusch könnte u. U. leiser werden, wenn das Motorrad wieder bewegt würde, es könnne aber auch sein, dass die Pumpe den Geist aufgebe. Man kann aber nicht sagen wann.
Da mich das Geräusch ebenfalls nervt und ich dieses Geräusch von meiner alten 1100er nicht so laut kenne, werde ich sie austauschen lassen. Ausserdem habe ich keine Lust, irgendwann, irgendwo in der Pampa zu stehen und das Teil versagt mir seinen Dienst.
Allen eine gute und unfallfreie Fahrt!!!
MorningDew66 MorningDew66
ich kenne das und je leerer der tank wird, umso lauter wird es. Sagen wir mal so, solange es summt, funktioniert das Teil.
Ein erfahrener BMW Schrauber sagte mir mal, das Teil kann noch 20 Jahre funktionieren. Er wuerde den Aufwand des Wechsels erst bei Defekt hinnehmen.
Den.....................eine neue Pumpe ist kein Garant dafuer, dass es nicht nach 2 Jahren wieder so ist.
Meine Summse summt..................................... besser als bellen oder muhen!!!
Andreas
BMW-Onkel BMW-Onkel
Das wird dem TE nach 5 Jahren sicherlich helfen.........:rolleyes:
Es geht nicht nur um TE`S sondern um alle die das lesen wollen.
Dieses Problem ist nie aus der Mode
bogi123 bogi123
ich besitze eine BMW R850r Bauj. 2004 und habe das gleiche Problem mit der summenden Benzinpumpe.
Nach der Demontage des Tanks um einen Batteriewechsel vorzunehmen, montierte ich den Tank wieder und alle
Anschlüsse. Beim Einschalten der Zündung hörte ich direkt das summende Geräusch auf der rechten Tankseite, die Maschine läuft zwar aber das Geräusch ist gleichbleibend. Der Tank war bei Ab- und Aufbau zu 1/4 gefüllt und alle Anschlüsse und Entlüftungen sind richtig montiert. Also vor Abbau alles gut und nach Aufbau kam das Summen.
Grusss Harry
Wenns mal nicht mehr summt - mache ich mir groessere Gedanken. Bis dahin lege ich es unter LEBENZEICHEN ab.
manfred180161 manfred180161
Audi
Bei meiner r1100r aus '98 ist das auch so. Je leerer der Tank, umso lauter ist es. Laut Freundlichem ganz normal und unbedenklich.
Manfred
Deine Antwort auf "BMW R1150GS eigenartiges Summen von Benzinpumpe?!"
BMW Motorrad: BMW R1150GS eigenartiges Summen von Benzinpumpe?!
Ähnliche Themen zu: BMW R1150GS eigenartiges Summen von Benzinpumpe?!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
