BMW
BMW:
BMW e46 Tagfahrlicht nachrüsten Lüftungsgitter Stoßstange
  • BMW Panorama
  • BMW Forum
  • BMW Blogs
  • BMW FAQ
  • BMW Tests
  • BMW Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 3er E46
Hallo, ich habe mir einen Nachrüstsatz LED Tagfahrlicht, auswechseln linkes und rechtes Lüftungsgitter an der Stoßstange gekauft.
Zur Elektrik habe ich eine Frage.
Es heißt rotes Kabel an der Zündung anschließen. Wo muss ich das Kabel anschließen. Die anderen Kabel sind mir verständlich.
Servus , an der Zündung anschliesen heißt :
Wenn der Zündschlüssel in Stufe 2 bzw.
(Motor ist in Startposition "Zündung an" oder läuft).
Dann ist Strom da.
Zündschlüssel auf 0 bzw. abziehen bedeutet Strom weg.
Kein dauerstrom!
Darum muss dein Tagesfahrlicht an die Zündung gekoppelt werden.
Ich würde die Innenverkleidung beim Lenkrad abbauen.
Da wo der Zündschlüssel steckt bzw. wo die Fernbedienung reinkommt .Hinter der Amatur müssten Kabel vom Zündschloß weggehen.
Ein dickes rotes müsste eventuell die Zündung sein. Muss geprüft werden.
Kann man leicht herausfinden indem man mit der Prüflampe in das rote Kabel sticht, und das andere Ende vom Kabel an die Masse der Karosserie , oder Minus an der Batterie klemmt.
Bei eingeschalteter Zündung leuchtet jetzt ein Licht in der Prüflampe.
Jetzt Zündung ausschalten , und das Licht in der Prüflampe erlischt ebenfalls.
Wenn nicht, anderes Kabel suchen beim Zündschloß!
Wenn das richtige Kabel gefunden ist , eine geeignete Stell suchen, und dein Tagesfahrlicht Kabel anschließen , oder einbinden wie auch immer.
Dazu gebe ich aber keine Anleitung !
Achtung :
Wenn nicht richtig gemacht "isoliert" besteht Brandgefahr !
Servus v. Sepp
BMW: BMW e46 Tagfahrlicht nachrüsten Lüftungsgitter Stoßstange
Ähnliche Themen zu: BMW e46 Tagfahrlicht nachrüsten Lüftungsgitter Stoßstange
schliessen zu
Fahrzeug Tests
