Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 4 -
MB Dieselmaster:
Der Grund meiner Sucht oder gibt es was Schöneres?
Kommentare: 16 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
RonCorleone:
Mein BMW E36 Baujahr 1995
Kommentare: 18 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
BMW 3er E46
BMW E46 Startprobleme 318i Start schwierigkeiten
Themenstarter
also bei meinem ist irgendwie der Wurm drin.. er springt ab und an nicht richtig an. es hört sich so an als würde er nicht richtig auf allen Zylindern laufen und er nimmt in diesem Stadium des Startvorgangs auch kein Gas an und geht dann von alleine wieder aus... (zur zeit schlimm, spring erst beim dritten mal wieder richtig an)
kann mir da evt. mal jemand helfen bin für jeden Tipp dankbar...
habe schon Drosselklappe reinigen lassen weil er ein wenig im unteren Drehzahlbereich geruckelt hat und irgendwie ist das START PROBLEM JETZT ÖFTERS DA ODER ES HÄNGT JETZT MIT DEN AUSSEN TEMPERATUREN ZUSAMMEN; KEINE AHNUNG
MFG
BMW 318i Touring Bj.01.03 143PS |
da ja anscheinend eh kaum einer antwortet hier eine Lösung...
die in meiner Werkstatt haben beim Drosselklappen reinigen den Luftmassenstecker vergessen wieder dran zustecken.
er sprang sehr schlecht an aber das mit dem leichten stottern wahr weg, jetzt ist der Stecker wieder dran und und er spring wieder normal an aber er stottert wieder leicht, also werde ich wohl mal den Luftmassenmesser reinigen... mal schauen ob dies was bring hat einer eine konkrete Anleitung...
aber ließt ja eh keiner
