Plaustri´s Blog:
Krimskrams - BMW Prospekte ab 1997 als PDF
Kommentare: 8 -
KÜSmagazin:
Alpina BMW D3 - Sportwagenrezept gegen hohe Spritpreise
Kommentare: 12 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
BMW 5er E39
BMW E39 525D 2002 Baujahr
Hallo Freunde!
Habe folgendes Problem,
Seit kurzem Zeit startet mein BMW nicht. Also, wenn Motor kalt ist, startet das Auto schlecht, aber wenn der Motor wärmer wird, startet das Auto überhaupt nicht. Anlasser dreht ganz normal, aber Motor startet nicht.
Die Glühkerzen habe ich schon gewechselt, und ein Injektor auch, weil er ganz klar defekt war.
Danach habe ich wieder alles zusammengebaut, aber das Problem ist geblieben.
Was kann es sein? Kann das Anlasser sein? Oder ist es was anderes?
Danke für eure Antworten |
möglicherweise ist die Kraftstoffvorförderpumpe im Tank defekt.
Der Tank ist in der Regel in Bereich der Rücksitzbank verbaut. Zum Testen, am besten mit 2 Personen, einer lauscht am Tank und einer schaltet die Zündung ein. Die Pumpe muss für ein paar Sekunden anlaufen, was sich in der Regel durch ein leises Summen bemerkbar macht.
Wenn der Motor läuft und in dem transparenten Teil der Kraftstoffleitung ( das Stück vom Filter zur Einspritzpumpe) Luftblasen sind, sowie der Tank nicht vollgetankt ist, wäre das auch ein Indiz dafür.
Gruß Jens
