BMW E30 318i, M40 Motor, Leerlaufschwankungen.
Moin Männer,
ich habe eine Frage an euch.
Mein o. g. 318i aus 1991, mit 125.000 Tkm gelaufen, zeigt folgendes Problembild:
Wenn der Motor kalt gestartet wird, und die anfänglich erhöhte Drehzahl auf ihr Normalniveau fällt, fängt der Motor das Sägen an. Das heißt, die Drehzahl schwankt zwischen 750-450 U/min, manchmal geht der Motor dann auch aus.
Meistens habe ich das Problem bei feuchtem Wetter.
Wenn der Motor richtig warmgefahren ist, ist das Problem weg. Stell ich den Wagen dann mal 5 Minuten ab, und starte den Wagen betriebswarm kurze Zeit später wieder, tritt das Phänomen oft erneut auf, und zwar solange, bis ich wieder ein bisschen gefahren bin, dann ist es weg.
Bisher habe ich folgendes getauscht:
Zündkerzen Thermostat Verteilerfinger und Kappe
Was kann ich noch machen?
Ich bedanke mich im Vorraus für eure Hilfe.
Daniel |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Hi Daniel,
wie sieht's mit dem Verbrauch aus? Wenn der Verbrauch etwas erhöht ist, würde ich als erstes die Lambdasonde prüfen, da das Problem nur im kalten Zustand auftritt. Sonst kämen evtl. LMM oder Leerlaufregler in Frage.
Mercedes Benz CL 500
Hallo und Danke!
Der Verbrauch ist glaub ich normal. Allerdings kriege ich den Verbrauch bei Landstrassenfahrt 110 Km/h nicht unter 10 Liter, ist das normal? Der Verbrauchsanzeiger steht dann immer ziemlich genau auf 10 Liter, wenn ich die Geschwindigkeit konstant halte.
Bei 60-70 Km/h steht der Verbrauchsanzeiger etwa bei 7-8 Liter, ist in Ordnung denke ich.
Nun gut, Leerlaufsteller und LMM, das werde ich mal in Augenschein nehmen.
Ansonsten läuft der Wagen sehr gut.
Daniel
Hey,
auf Momentanverbrauchsanzeiger kann man sich schlecht verlassen, am besten den Verbrauch selbst ausrechnen. Ich hab die gleiche Maschine wie du, also 1.8 M40, fahre fast ausschließlich in HH, kaum Autobahn oder Landstraßen: der Verbrauch liegt bei ungefähr 13 Liter. Meiner hat allerdings Automatik, wenn du einen Schalter hast, sollte er ca. 1-2 Liter weniger nehmen. Ob die Lambdasonde i.O. ist, kannst du sehr schnell und einfach testen, würde ich machen, sie gehört im e30 zu Verschleißteilen. Sonst, wie gesagt, LMM oder LLR. Generell können Drehzahlschwankungen auch darauf deuten, dass der Wagen irgendwo Falschluft zieht - als erstes prüft man den Faltenbalg zwischen LMM und Ansaugbrücke. Damit wären meine technischen Kenntnisse zu diesem Thema erschöpft
Ich hoffe du findest bald den Fehler.
