- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW 730d F01 2009, diverse Warnlampen leuchten plötzlich auf
Hallo ich bin seit circa 2 Wochen Stolzer F01 Besitzer
und vorgestern ist mein Vater mit meinem Auto einkaufen gefahren
als er nach dem Nachhause weg war drehte der Bordcomputer durch es gingen jede menge
Kontrolllämpchen an
von wegen Lenkung, Bremsen, Parkbremse defekt usw.....
Seit dem funktioniert die Lenkung eher straff und die assistenen funktionieren nicht mehr richtig
mein Head up zeigt mir nur --,-- an Datum und Uhrzeit wurde zuruückgesetzt
ich habe auch ein video auf youtube geloadet
HIER DAS VIDEO!!
BITTE HELFT MIR !!!
Unter Berücksichtigung Deiner Postings würde ich Dir empfehlen, das Fahrzeug zu verkaufen und Dir einen Golf II zu kaufen.
42 Antworten
Deine Batterie ist noch gut?
Wird sie auch anständig geladen?
Was zeigt der Wagen an?
Was steht im Fehlerspeicher?
Wieso schreibst du PROBLEM aber nicht was für eines im Titel? z.B. diverse Wanlampen leuchten,...
Dass du Hilfe suchst wenn du ein Problem hast ist eigentlich selbsterklärend.
Btw. da der Service eh bald fällig ist würde ich mal zu BMW fahren. Es reicht ja wenn die eine Diagnose stellen.
Sieht so aus das deine batterie platt ist fahr mal eine lange strecke und dann mal schauen vielleich noch fehlerspeicher löschen.
Wenn du pech hast muss der neu geflash werden oder zum codierer fahren.
Ich würde als Sofortmassnahme erstmal die Batterie abklemmen und einen Potentialausgleich machen.
Pluskabel ab und gegen Masse entladen. Quasi Alt/STRG Entf.
Vielleicht hilft das ja schon.
Und dann auf jeden Fall noch zur Werkstatt, muss ja eine Ursache haben.
Bloss nicht, wer hat diese dumme Unsitte eigentlich verbreitet.
Beim E38 funktionierte es super, aber beim F01 würde ich die Finger davon lassen...
Unterspannungsfehler halt. Nichts Wildes. Gib dem Auto genug Saft auf die Batterie und alles ist gut.
Erstmals vielen dank fürs schnelle Antworten
Der Bordcomputer zeigt mir an das alle bremsbeläge verschleisst sind
aber das plötzlich die ganzen warnleuchten aufleuchten macht mir angst bei der lenkhydraulik habe ich gestern nachgekuckt das das hydrauliköl chf11 s fast auf minimum ist
wird morgen gekauft und bremsbeläge auch
die wechsel ich selber aus und lösche die fehler
wegn der batterie ?
kann ich die auch auf son ladegerät anhängen damit die voll lädt oder muss ich ne lange strecke fahren
weil ich vorgestern als ich kurz gefahren, schien mir das das auto irgendwie keine assistenten benutzt als wäre ich auf sport+
die moduse kann ich auch ned wechseln :(
irgendwie kommt mir das so vor als würde der bordcomputer irgendwie "durcheinander" sein als wäre er abrupt hängen gebliebn und jzz nicht mehr mit den sensoren klar kommt
kanns sein das der einfach ein update braucht ?!
vielen dank für die hilfe
P.S.: ich kenn mich ned so gut aus mit autoa also bitte habt verständnis danke mfg
Geh zu einer Garage und lass dir eine Diagnose machen. Sind die Bremsbeläge auch wirklich runter oder zeigt dies nur der Computer an?
Btw. du brauchst Pentosin 11S und nicht ATF III Lenkgetriebeöl. Ich würde auch abklären lassen ob die Karre ein Leck hat. Dies kann gefährlich werden.
jaa klar sind die runter meine bremsen funktionieren ja nicht richtig halt man merkts einfach das da was ned passt es schleift komisch
stimmt garned auf dem deckel steht ganz gross
CHF 11S ONLY !
vom atf III war nie die rede oder is das dasselbe keine ahnung xD
CHF 11S ist Pentosin. Ich habe dir dies nur geschrieben da irgend ein Held hier im Forum das falsche eingefüllt hatte. Dies kann zu einem Defekt führen.
Die meisten Autos haben ATF 3 und deshalb wird wohl oftmals das falsche eingefüllt.
Hast du die Batterie nun geladen?
Es schleift komisch? Wie viel Belag hast du denn noch?
aso ja danke echt nett von dir
nein noch ned werde es erst morgen machen ich habe so wenig zeit arbeite 4-schicht :/
ja nicht mehr viel deswegn glaub ich kamen sie fehler
und wegn der lenkung kams auch gleich dazu
da ich als ich den deckel aufmachte
da sind doch so striche von wegen
minimum und maximum
und es war knapp bei minimum kann doch sein das der bordcomputer ned spinnt sondern einfach durch zufall die zwei probleme meldete oder?
aber warum dann gurtstraffer und headup zeigt nichts an also nur --.-- datum und uhrzeit wurden auch zurückgesetzt dann durchschnittsgeschwindigkeit und verbrauch zurückgesetzt
ja es schleift halt ich glau die beläge sind komplett vernichtet
ich lad morgen mein auto auf und geh dann noch ma zum ersatzteilhändler bestell mir neue beläge und das öl kauf ich mir auch dann sehn ma weiter
und versuch dann noch anschliesend die fehler zu löschen
Du bist ja ein lustiger
unter berücksichtigung deines postings würde ich dir empfehlen dir ein hobby zu suchen
lass es doch einfach wenn du nichts zu melden hast
Sein Aussage war schon teilweise berechtigt. Wieso fährst du mit abgefahrenen Belägen? Das zerstört die Scheiben welche deutlich mehr kosten als ein Satz Beläge.
Dies lohnt sich vielleicht bei einem Golf 2…
