Alternative Kraftstoffe
Alternative Kraftstoffe Forum
BMW 728 vsi prinsen verdampfer
Themenstarter
hi leute
habe an mein 728 vor ca. 6monaten auf gas umrüsten lassen und heute habe ich am verdampfer gesehen da steht bis 135kw
und habe gelesen im forum das die verdampfer für 4 zylinder sind
daten
bmw 728
6 zylinder
142 kw
was sagt ihr dazu ??????
also mir ist nichts negatives aufgefallen im unterrem drehzal nur wenn ich auf ca 3-4 tausend umdrehung bin zieht es weniger als benzin, aber wie ich gegört und gelesen habe soll das normal sein bei gas anlagen......
schleuti schleuti
Bergischer HobbySchrauber
Dein Verdampfer ist ein wenig zu klein für deinen Motor.
Solange du moderat fährst, wird das nichts ausmachen.
Wenn du Leistung abverlangst, wird der Verdampfer überfordert.
Das merkst du an der fehlenden Leistung.
Auf Dauer wird der Verdampfer schneller Verschleissen.
Ich würde den Umrüster auffordern diesen Mangel zu beseitigen,
also den Verdampfer kostenlos gegen einen grösseren zu tauschen.
Themenstarter
danke für die antwort,
habe da noch eine frage und zwar:
reicht den dann das aus wenn der verdampfer getauscht ist oder muss noch was getauscht werden also wie z.b. die rails ..........
Also ich bin zwar kein Experte, aber ich denke, der Austausch des Verdampfers müsste vollkommen ausreichen.
Ich denke aber, der Ausrüster müsste das eigentlich wissen...
schleuti schleuti
Dann hätte er direkt den richtigen genommen.
@boccaccio:
Ob das ausreicht, kann man erst nach Durchsicht des Fahrzeugs sagen.
Ferndiagnose unmöglich.
Alternative Kraftstoffe: BMW 728 vsi prinsen verdampfer
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • BMW 728 vsi prinsen verdampfer : Alternative Kraftstoffe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
