Bmw 525tds Startprobleme
Themenstarter
habe von einen 525TDS Bj. 91.(341Tkm) Dieser hat in letzter Zeit Startprobleme - treten komischerweise nicht immer auf. Äußern tun die sich durch ein extrem langes "orgeln"-hört manchmal mehr als 25 sec, obwohl der Wagen warm ist)sich an, als würd der Motor im "Anlauf" nehmen. Wer kann mir da weiterhelfen - wird's da langsam mal Zeit für einen AT-Motor???
Gruß Andy |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
hmm
es könnte eventuell der Starter abgenützt sein.
vielleicht ist einer der zwei kränze so abgenuzt dass sie getauscht werden sollten
aber das müßte man sich erst mal anhören
Hallo! Hatte dieses Problem schon an 2 verschiedenen Fahrzeugen, es tritt auf wenn weniger als 20 Liter Diesel im Tank sind.
Das liegt daran, daß das Rückschlagventil in der kleinen Vorförderpumpe im Tank hängen geblieben ist und sich von selbst nicht mehr löst.
Wenn nun weniger als ca. 20 Liter Kraftstoff im Tank sind, ist ein kleines Loch, aus dem Normalerweise nur nach leergefahrenem Tank, nach dem Wiederbefüllen die Luft zur Entlüftung entweicht, nicht mehr mit Kraftstoff bedeckt ist.
Durch diese Entlüftungsbohrung saugt nun die Einspritzpumpe von vorne her Luft in die Vorförderleitung, was bewirkt, daß der Motor gelegentlich im Standgas ausgeht oder ganz schlecht anspringt.
Ob es bei Ihrem Fahrzeug dieser Fehler ist, können Sie ganz einfach testen, indem Sie ca. 40 Liter Diesel im Tank lassen und beobachten ob das Problem wieder auftritt.
Abhilfe: Den Tauchrohrgeber zusammen mit der Pumpe ausbauen, die kleine Vorförderpumpe abziehen, (vorher Kraftstoffsieb und Elektrostecker abziehen).
Neben dem Steckanschluss sehen Sie einen winzige Entüftungsbohrung im Kunststoff, diese einfach mit einem Lötkolben zuschmelzen und alles wieder zusammenbauen.
Fertig.
wenns die vorförderpumpe sein soll dann sicherung 23 mittels kabelbrücke auf sicherung 24 klemmen somit fördert die pumpe schon in zündstellung1.
ausserdem würde ich mal die leckoelleitungen kontrollieren. es reicht schon eine defekte damit er luft zieht. ein sich langsam verabschiedender dieselfilter hat die selben eigenschaften,da orgelt man sich auch blöde
