BMW 320d E90 Ausgleichswelle ( Ölpumpe )
Hi zusammen, mein Problem war das ich im Kalten zustand ein Klackern hatte, nach fünf Werkstätten hat es nach meinem vorführen eine es geschafft es festzustellen. Es war die Ausgleichswellen die mit der Ölpumpe verbunden ist. Alles soweit so gut, 650€ hingelegt fertig. JA NE nichts gut jetzt Brummt und vibriert das Auto so stark.
Meine Frage an Euch must bei dem Einbau der Welle etwas beachtet werden Was die Werkstatt falsch gemacht hat?? Und wie soll ich weiter Vorgehen. Der Chef will mich Morgen anrufen und mit mir das weiter besprechen bin ich mal gespannt. Aber die können doch keine Tomaten auf den Ohren gehabt haben. Bauen eine neue Welle ein, Machen eine Probefahrt und sagen alles hört sich gut an. Sogar meine Freundin hat gesagt das das Auto sich Kaput anhört.
BMW 320d Bj. 05.2007 |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Linkespur-Räumdienst
Die Ausgleichswelle muss gewuchtet werden etc.
BMW_Verrückter
Es kamm eine neue von BMW. Es sind ja zwei Wellen im Gehäuse und alles war neue.
wenn die position nicht stimmt (der Winkel) macht die Vibrationen anstatt sie zu tilgen. Die dürfte leicht verdreht montiert sein.
lg
Peter
Hi Peter,
aber die Wellen waren schon vom Werk aus im Gehäuse zusammen gebaut.
hat aber nichts damit zu tun ob die auch richtig eingebaut sind, wenn die über de Steuerkette angetrieben werden kann man den Winkel bei der Montage schon verdrehen.
lg
Peter
Ich denke auch, dass es gut möglich ist die Welle in der falschen Position eingebaut zu haben.. sollte eigentlich nicht passieren, ist ja eine Markierung/Position/Fixierung zum OT des Motors vorhanden, dennoch wird das der Fall sein, wenn nichts anderes der Grund ist.
gewuchtet werden muß die nicht mehr, sondern ist sie bei der Lieferung schon. Würde ja auch schlecht möglich sein für eine Werkstatt.. also hin zur Werkstatt, Steuerzeiten der Ausgleichswelle prüfen lassen..!
das hab ich mir auch schon gedacht, aber wie wollen die eigentlich jetzt noch denn richtigen Winkel hinbekommen? Ich habe die alten Wellen gesehen dort ist keine Markierungen.
Das Du keine Markierung siehst, ist schon klar, aber es gibt sie gewiss, denn ohne geht es nicht, es gibt ein Absteckwerkzeug oder eine Positionsmarkierung.
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/Motor_Steuerkette_Uebersicht_AES.jpg
So sieht so eine Motorsteuerung aus, damit Du es mal gesehen hast.
Wie sie das hinbekommen wollen, wenn die Position falsch ist? Alles wieder auseinander und neu zusammen.
MFG
Was meint Ihr wieviel werden die bei BMW den nehmen wenn ich dahin gehe?? Ich mein wenn die von der Werkstatt nicht hinbekommen. Es ist ja nur ausbau und einbau, 2 Stunden sind das schon ne!!
So sieht das teil aus.
(190 mal aufgerufen)
